TVs LCD - LED
componente na faixa de led no Samsung UN49J5200AF
RickMoro
RickMoro
1.935
Boa tarde a todos de Monterrey, México. Peço sua ajuda para saber que tipo de componente é o que eu indico em um círculo vermelho; localizado em uma faixa de 5 LEDs (seção direita) da TV Samsung de 49 ". Essa peça me dá uma leitura de 300 ohms e os LEDs acendem com 24 volts. E em outra das tiras do mesmo lado, continuo com a peça em questão, mas com uma leitura de 13,5 volts. O problema com a TV é a luz de fundo piscando. Aguardo suas respostas e dicas para minha consulta ... Até breve e obrigado.
Meygil2017tecnico
Amigo faça o teste e desconecte apenas o principal .. e conecte fonte e leds ... veja o que acontece ..... me diga .. saudações
Meygil2017tecnico
Seu problema está no amigo de origem e não nas tiras ... faça um teste simples se você tiver um testador de LED do conector que vai para a fonte .. se você ligar tudo sem problemas, concentre-se na fonte .....
RickMoro
RickMoro
1.935
Olá Meygil2017tec. Eu já tinha feito o teste que você me contou, mas o problema de piscar no Backligh ainda se apresenta.
Verifique também a leitura da tensão com uma tira completa (as duas seções se juntaram à esquerda e à direita). e em dois deles eles acendem com 26,8 v.
e nos outros eles acendem com 41 volts. e nestes últimos é onde tenho a dúvida sobre o componente que deixei indicado na foto.
Meygil2017tecnico
Conecte tudo e verifique se você possui os 9 pinos do conector de LED.
RickMoro
RickMoro
1.935
Jaa Agora eles não ligaram. Eu acho que um desses componentes se abriu e parecia um tipo de resistência.
RickMoro
RickMoro
1.935
Apenas para esclarecer: Onde está o dispositivo com um valor de 300 ohms, a régua de energia completa é ligada com 41 volts, sendo 10 conduzidos de 2,7 a 3v.
E na faixa em que o dispositivo mede a continuidade, a voltagem com a qual os LEDs acendem é 26,8 v. (10 led)
É por isso que minha consulta. Bem, são voltagens diferentes com as quais eu posso ligar as faixas completas, sendo o mesmo modelo.
Meygil2017tecnico
Você tem um testador de LED? Eu lhe disse para tentar todas as tiras do conector ... se elas ligassem todos os ps elas ficariam bem .... ps Eu não entendo muito de qual componente você está falando ..
Meygil2017tecnico
Eh procurei e não encontro nada referente a esse componente ... Acabei de lhe pedir para experimentar as tiras do conector ou de cada tira com o testador de LEDs ... se elas ligarem todo o seu problema não existe ... me diga se você não tem um testador e eu lhe envio uma ... saudações
RickMoro
RickMoro
1.935
Olá novamente amigo NEYgi. Se eu tiver um testador e com essa mesma tensão de alimentação para cada tira separadamente.
O estranho é que em cada um deles (filtro de linha completo) a tensão para ligar é diferente.
2 tiras formadas por duas peças (esquerda e direita). luz com 26,8 os 10 LEDs
e outra faixa acende todos os LEDs, mas agora a voltagem usada é de 41 volts.
Você vê o que eu sinto falta disso? sendo tiras da mesma numeração, modelo e quantidade de led, acendem com tensões diferentes.
É por isso que eu quero saber que função ou tipo de peça essa coisa é
RickMoro
RickMoro
1.935
Lembro que li lá para outro técnico que tinha o mesmo problema e coloquei resistência em vez desses quadrados. Acho que vou tentar o mesmo com resistores próximos de 300 ohms. Então eu digo como foi.
Meygil2017tecnico
Ok amigo ... quando você faz isso, comente ... saudações e boa sorte ...
Victor E
Victor E
65.783
Na minha opinião, os diodos de proteção zener são esses componentes; portanto, quando ficam curtos, variam a tensão das tiras de LED.
Meygil2017tecnico
Então, o que você precisa fazer é mudar a faixa em que o componente em mau estado tem um certo colega vencedor? Ou existe uma maneira de substituir esse componente? .... saudações
Victor E
Victor E
65.783
Eu sei que alguns colegas extraem esse componente, ou seja, eles o deixam sem ele, apenas os LEDs ruins mudam, na Samsung você precisa mudar tudo por novos.
Meygil2017tecnico
Ainda bem que colega ayas resolveu o problema, pois será útil para reparos futuros .... saudações amigo ....
Victor E
Victor E
65.783
Felizmente eu dei a solução e você levou o prêmio, haha, o aprendizado parece.
Meygil2017tecnico
Se você está certo ... mas eu também contribuo com colega .... e com licença colega Victor .... eu envio meu like .... saudações
Meygil2017tecnico
A, mas eu apago seu comentário .....
RickMoro
RickMoro
1.935
Obrigado por responder. Nestas tiras, vem um diodo zener para cada led. E a peça em questão continua sendo o mistério ... Saudações. Aqui, carrego imagens onde eu coloquei resistores em vez do componente estranho. Acabando sendo uma má ideia. Decidi remover os resistores e a solução foi conectar os terminais e os LEDs piscaram sem piscar. Obrigado por sua ajuda.
RickMoro
RickMoro
1.935
Bem, resolva o problema. Tentei remover as peças de dichpsas e coloquei resistores de 300 ohms, mas eles ficaram muito quentes. Em seguida, remova os resistores e faça a ponte dos 2 pontos com solda em cada tira e pronto. Eles acenderam os LEDs.
RickMoro
RickMoro
1.935
Agora, tentarei apenas reduzir a tensão de alimentação dos LEDs quando eles atingirem 142 v, e vou abaixá-la para 130 v no máximo, uma vez que são 40 led em séries de 3,3 vc / u. Saudações e obrigado pelo seu tempo e ajuda.
