TVs LCD - LED
Substitua o led queimado por outro tipo de diodo
miladelaroca
Coelgas meus cumprimentos, isto é para saber se você pode colocar algum tipo de diodo (Zener ou retificador) como substituto de um LED nas tiras da TV LCD ... Ou, colocar LEDs das lâmpadas de 110VAC, eles funcionarão? Sabemos que é melhor colocar o mesmo LED ou. Com características semelhantes, também li que, em alguns casos ou momentos, um único LED pode ser conectado. O caso que me tocou é que eu tenho uma TV LG 32 "que queima 6 LEDs em tiras diferentes! Trocar todos eles é muito caro e aqui na Venezuela esses LEDs NÃO EXISTEM em lojas de eletrônicos, pelo menos na cidade onde moro! ..
JoseOrtiz
JoseOrtiz
1.274
Se houver, basta pesquisar on-line, mercado livre lá
Victor E
Victor E
65.783
[b] Tudo o que você faz fora do normal terá problemas com os LEDs. É sempre melhor colocar o mesmo tipo de LED que ele traz da fábrica, para sair do normal, é ter problemas com a fonte de driver dos LEDs. Coloque diodos ou outros LEDs e tudo o que é feito de errado traz consequências piores.
seekude
seekude
2.085
Os LEDs têm até um difusor que deve estar perfeitamente centralizado, o LED na mesma altura dos outros, ter a mesma temperatura de cor e mesma voltagem, mas será uma auréola notável, tocará mesmo que seja para obter a Tiras completas de uma TV com dissipador quebrado, se você não receber os LEDs.
Meygil2017tecnico
Olá amigo ... você certamente não pode fazer isso ... se você ligar um led .... esse espaço escuro permanecerá na tela no momento de ligar ... você deve procurar um amigo nas lojas eletrônicas que conseguir É facilmente acessível .... saudações e boa sorte ...
