TVs LCD - LED
LG LED de 39 "SEM ILUMINAÇÃO
huista
huista
14
Boa tarde amigos, eu tenho uma TV LED 39LB5610 LG 39 "a verdade é que você não consegue ver a imagem só é ouvida e quando você abre a tela pode ver os 32 LEDs das quatro barras usadas, meu problema é que eu não entendo Sem barra de LED e eles me dizem que eu adaptei as faixas de LED daquelas usadas para veículos, mas não como instalá-las se estiverem em doze volts e a TV fornecer 94 volts, me ajude por favor.
franciscovallarta
Verifique se o seu país não vende os LEDs para sua TV, nem as faixas completas ou os LEDs para trocá-los. É raro que todos os LEDs estejam queimados. verifique no mercado aberto se eles estão à venda, não é difícil adaptar os LEDs que você diz, mas o brilho às vezes não é uniforme ou você pode ver os LEDs acesos através da imagem .... saudações.
tevetronic 1
Olá, você deve descobrir se os LEDs precisam mudá-los, você tem q economizar se são 3vol ou 6vol eu ganhei Q eu tive 1 diodo queimado e 2 desvalorizado eu mudei já é prova
vallin401
vallin401
1.863
Verifique quantos LEDs estão errados no multímetro. Os LEDs têm alguns difusores de luz que você precisará remover naqueles que encontrar errado e substituí-los. esta imagem foi anexada a um parceiro do fórum em seus dias, caso isso ajude você a comprar as peças
ANTHONY2041
Boa noite de deus Aproveite o fato de estar na área dos LEDs e meça-os um por um; basta que um deles esteja quebrado para que você não tenha sua TV em funcionamento. Pegue um carregador de telefone celular que não esteja mais em uso e substitua o conector por dois cabos de teste positivo e negativo. Você terá um prático testador de LED a baixo custo e muito útil. Embora muitos estejam fisicamente bem, eles devem ser testados.
