TVs LCD - LED
TV LCD marca PHILCO mod: problema de áudio PL3219!
Televisor Philco PL3219
Mariano Daniel Lisboa
Olá amigos do fórum. Preciso que você responda minha pergunta. Recebo este televisor PHILCO LCD modelo PL3219 com problema de áudio ao passar de 80% do volume começa a distorcer até o áudio ser cortado, antes de atingir 80% do volume, é perfeitamente ouvido. sem problemas, suponho que o problema esteja na placa MAIN. Gostaria de ser guiado se esta falha for reparável ou se a placa MAIN precisar ser alterada, obrigado !!!
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Oi Mariano, eu jogo um centro, esse é o circuito de áudio da sua TV, o áudio ic é alimentado com 24 volts, verifique se eles estão estáveis quando você aumentar o volume tente desconectar um alto-falante e depois o outro, comentar os resultados
CARLOS plc
Estava cansado de esperar a resposta desse veludo mariano, estava interessado em saber se o volt cai no seu caso, fiquei com medo de ver o diagrama e a placa hehe ((brincadeira)) .... fico feliz. Vou verificar os pinos 15 e 22 nos alto-falantes e o circuito Q16-Q17 está procurando um sensor de corrente na periferia do IC Obrigado pelo diagrama de estágios que funciona para mim (..... o centro vem ... .parece um lançamento não programado e gool) muda e sai mister.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Você fez o teste que pede para desconectar os alto-falantes?
Com relação ao principal, se a tensão da fonte não cair, é o principal, não hesite, veja que é uma peça cara e calculo que sua falha é 100% reparável
obrigado pela contribuição do diagrama desculpe-me que tarde para entrar para as festas de natal feliz comentei que comentei que houve falha na saída de áudio era um problema do micro
sim se eu fiz o teste e a tensão é mantida em 24v perfeitos obrigado se fosse o micro principal por dentro !!
elbronco
Redefinição de fábrica
