Olá Eu já vi isso Tena antes. Para mim, os problemas são diferentes. A fonte é igual à noblex 32. Eu já lhe dou uma foto e o conector.
As tensões aalmigo não variam, pelo contrário são mantidas. Claro que com tudo conectado como fábrica. Ao desconectar a guia apenas 5v eu tenho.
E se aquele com um R de 1k um on / of. dessa forma, as mesmas tensões de 5v 12v e 24v também aparecem. Estável. A invenção não funciona. Porque ele colocou o pager invertido e não ilumina.
Agora, se eu medir tensões em U6, ele não será alimentado. Preciso de orientação sobre como cada fonte funciona. Desde para mim, o U6 deve estar funcionando.
Luis, eu tive que me ajudar com o diagrama, a ponte ligou / desligou
Neste link está o diagrama desta fonte, embora a tela seja para outra marca
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/noblex-diagrams-tv/noblex-32lc837ht-chassis-8m29b-lcd-23268/
Muito bom amigo. Obrigado pelo apoio e pelo diagrama. Amanhã, se puder, porque é domingo, medirei algumas tensões de acordo com o diagrama.
Feliz domingo amigo. Você conectou o R de 1k, a 5v, já ligado / desligado e à ENA?
E o diodo é comum?
Não envie a foto completa, porque eu não acho necessário, pois são as tensões de saída.
Amigo, acabei de colocar um d4148 no chão, conforme indicado pelo pino 15. E coloque o pager e se ele ligar.
OK amigo. Vai ser amanhã. E eu comento resultado. Agora ele me pediu, neste caso, para esclarecer qual seria o problema?
Olá Já conecte a fonte sozinha e forneça uma captura de tela e ela ficará escura assim que aparecer. Um detalhe é que a luz está piscando rapidamente na parte de trás.
OK amigo. Então são as lâmpadas. Agora posso conectar a placa à placa de vídeo para ver se ela consegue fazer o mesmo?
E quanto a conectar tudo sem resolver o problema das lâmpadas, você nunca conseguirá isso porque há um consumo excessivo de corrente e os conversores e pwm a detectam e entram em proteção, para que você não manipule mais as placas e faça o que está comentando anterior te dizer ... saudações
