TVs LCD - LED
Problema com tensões sem vídeo NI Audio LG 47la6200
manuelgar
Bom dia colegas! Eu comento este problema! E agradeço a sua colaboração! Este modelo de TV led LG 47la6200 não fornece áudio ou vídeo! As tensões de saída estão corretas! E quase exato em seus valores de 3.5v e 12v! Exceto pelos 24v que geram 24,7 volts? Na minha opinião, algo alto do valor nominal! Mas aqui peço sua primeira opinião! Um dos outros detalhes é que são fornecidos 78 volts para os LEDs! E a partir da linha de retorno negativa dos LEDs! Retorno de 15 volts? Desconecte os pólos negativos do conector de energia do LED! Para verificar se essa tensão foi fornecida pela fonte e não !! De fato, essa voltagem volta da linha dos LEDs! Eu pensei que era um led curto! E desmonte a tela inteira, verifique cada tira! E nenhum é queimado! Não é curto! Da mesma forma, colocando os pólos negativos no chassi, posso ligar os LEDs, mas ainda não dou vídeo! Agradeço sua colaboração! ! Saudações
vallin401
vallin401
1.863
Revise esta pergunta de outro usuário com o mesmo modelo e problema link
