TVs LCD - LED
fonte de tv toshiba 40RV525U
arturo alcocer
Olá amigos do fórum, solicito suporte com uma fonte de lâmpadas da Toshiba TV a TV não ligou completamente, mas eu restaurei a fonte 5n stnby e a TV liga e desliga, mas ela não liga as lâmpadas, pois não tenho a tensão de 24 volts, essa voltagem é fornecida por outra fonte que deve ser ligada com o stanby com outro transformador do tipo flyback. Ele carrega um circuito integrado com a placa TEA1610T, fazendo testes, não foram encontradas peças danificadas e alterando o circuito para afastar dúvidas sem obter resultados satisfatórios. dos dados que eu deveria ter para iniciar esse circuito, pois ele tem componentes em miniatura que já foram revisados e parece que o modelo de TV é bom é 40RV525U, que tenta pesquisar o diagrama on-line sem nenhum resultado saudações
vallin401
vallin401
1.863
Nem sempre o inversor é o problema. Eles também podem ser lâmpadas, verifique se as lâmpadas podem danificar seus cabos de alimentação ou até mesmo danificá-los, porque eles também acabam. Se você perceber que as lâmpadas estão muito enegrecidas, enfatizamos-as, o que é um sintoma de depleção das lâmpadas. por outro lado, deixo o manual de serviço desta TV. serviço manual. Para fazer o download abaixo do manual, coloque o processamento, aguarde que ele mude para downloap.
arturo alcocer
grasias vallin por me responder, esqueça de comentar que a fonte funciona sozinha e sai da TV e onde a tensão de 24 volts não me dá minha pergunta: como inicio essa fonte de 24V que, se estiver com a energia ligada ou deve ligar com basta conectá-lo à rede de 110 volts da rede de gordura CA
vallin401
vallin401
1.863
com o poder ligado
vallin401
vallin401
1.863
Acrescento link caso tenha dúvidas.
https://yoreparo.com/tv/televisores/lcd/preguntas/998953/encender-fuentes-de-lcd-con-fin-de-test-su-buen-funcionamien
Uma vez ligado, se você tiver 24vcd, carregue-o com uma lâmpada automática de 24vcd ou duas de 12vcd. A questão é que você consome 24vcd e vê se o mantém.
arturo alcocer
Eu também lhe disse que o manual que você enviou um link já o possui, mas ele não me fornece o diagrama esquemático em que todos os componentes que ele contém estão, pois no início dessa falha eu tinha um diodo zener em miniatura, mas era raro o registro apenas dizer A5W8 que até agora não consegui saber o valor desse diodo é por que solicitar o suporte, incluindo o diagrama esquemático dessa fonte
vallin401
vallin401
1.863
coloque a placa do carro. para poder pesquisar o diagrama
TobíasTv
TobíasTv
13.721
