TVs LCD - LED
Samsung pl43d450a2d plasma
Milflo
Milflo
1.386
Alguns dias atrás, recebi essa tela com a falha que não ligava, verificando se encontrei o problema no cartão XZUS com os transistores RPJ30H1 no total 4, eu tenho o kit de reparo para este modelo que traz os 4 transistores RPJ30H1 e o oscilador TND315, instale tudo e a tela ligue bem o vídeo e o áudio, eu testei por 2 dias e de repente foi testado Fico sem imagem, mas não saiu. Para verificar novamente, descobri que as tensões de VA e Vs estavam caindo no processo de ignição, desconecte o conector que vai para o ZSUS e acompanhou a queda de tensão, pensei que a fonte estava falhando, retire a fonte e tentei com as pontes que correspondem para ativar a fonte e todas as tensões foram mantidas e descartam a fonte. Por acaso, surge outra tela do mesmo modelo com a fonte defeituosa e, como qualquer técnico profissional para testar os cartões. Então descarte todos os cartões SOURCE, ZSUS, XZUS, BUFFERS, PRINCIPAL e LOGIC CARD, todos sem resultados positivos, ainda sem imagem e em outra tela todos os cartões funcionam bem, porque renunciei à tela e é o problema e é aí que surgem alguns duvida A tela ou o painel pode cortar as tensões VA e VS como se uma proteção estivesse ativada? Se você possui uma proteção, ela pode ser cancelada para que as tensões não caiam? Se algum colega puder responder a essas perguntas, serei grato.
melcochita  ¨el dulce¨
Olá meu amigo, pode ser sua tela que me surpreenda que você não tenha perdido o cartão e que, se o painel for curto, recomendo que você remova o cabo flexível que se une ao buffer e à tira de tela e teste com testador analógico as faixas do flex que vai do painel para a faixa de buffer no intervalo de x1 se houver continuidade em todas as faixas em relação ao solo, se houver continuidade, sua tela é curta ok, não deve marcar nada, o doce ok, saudações, docinhos,
gilar
gilar
6.594
Com este teste, sua pergunta será respondida, com a fonte acesa por pontes, faça o seguinte, desconecte tudo relacionado às placas laterais, deixe apenas o z-sus, y-sus, y-drive e a fonte de cartões conectados O poder, enfatizo, não deixa conectado nenhum flex que esteja relacionado a esses cartões, o que você observará? Se o painel estiver em boas condições, ele mudará apenas ligeiramente na cor do painel, de preferência, você terá esse teste em um quarto escuro para poder notar a diferença de tom, alguma iluminação também poderá ser apreciada, isso se o painel estiver em em boas condições, caso contrário, você observará como se eles estivessem lançando fogos de artifício, mas em uma escala menor, normalmente isso é feito na seção em que os eletrodos do painel são curtos, mas você também testemunhará a morte repentina da fonte de energia, aqui É por isso que o "sinal de proteção" que ativa o microprocessador é muito importante. Bem, se você se atreve a fazer esse teste, diga-nos, a propósito, você verificou o status dessas tiras marcadas na imagem ... cumprimentos colegas
Milflo
Milflo
1.386
Agradeço sua resposta gilar, que a morte súbita me assusta, eu me incentivaria a fazer o teste, mas eu teria que falar com o cliente é muito arriscado, eu não gostaria de devolver sua tela completamente morta.
Se eu verifiquei as tiras, o fusível e os resistores estão bem.
Mas, no final de tudo isso, você respondeu à minha pergunta, se existe uma proteção que detecta uma tela curta e corta a ordem de ignição das tensões VA e VS.
Saudações e muitas felicidades.
gilar
gilar
6.594
Esse é o Milflo, esse teste é muito difícil e o cliente deve ser consultado, porque não há volta e, como diz o colega Sergio, não está mais investindo tempo ou dinheiro em RIP hahaha, também cumprimentos e votos de felicidades
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Não sinto falta disso
Milflo
Milflo
1.386
Os fogos de artifício serão para amanhã à noite, logicamente o cliente não aceita.
O que descobri é que o FIRMWARE deve ser atualizado, algo que tenho que fazer e não sei se é por isso que a tela não deu mais, deixo esses dados para outro próximo reparo.
Agradeço a todos pela colaboração, Sergio, Mecochita, Gilar e Tobias e pelo FELIZ E PROSPRO ANO NOVO.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Naaaaaaaaaa, eu queria ver os fogos de artifício, hahahaha
Parabéns, milflo, abraço de Mar del Plata, Buenos Aires Argentina :)
até a próxima
Saudações aos colegas Profe Gilar, o doce melconchita e Sergio
Sergio santos menbreno
Bem amigo, se sua culpa é uma tela, não há como resgatá-la, você já investiu, amigo, não é mais possível investir em uma tela em paz.
Milflo
Milflo
1.386
Este é o amigo de Sergio, a tela já se foi e o investimento em um não é mais acessível, mas fico em dúvida sobre o motivo de as tensões caírem.
