TVs LCD - LED
Consulte smart lg 32. 32lb580b
Nicolas D'elia
Boa tarde pessoal. Quero fazer uma pergunta para ver se alguém me ajuda. Eu tenho uma TV LG de 32 polegadas. Começou a perder brilho da direita para perder completamente a imagem (tem som e tudo corre exceto que não há brilho, é mais que faço bem, parece imagem escura) leio muito e sei que podem ser as tiras de led (tenho 3 por dentro da TV) ou da placa fonte. O problema é que sou econômico de maneira justa e a verdade é que tenho más experiências com técnicos que querem me cobrar fortunas e realmente não sei como testar ou saber se é a fonte ou as tiras. Você pode me dar alguma informação ou recomendar alguém em Buenos Aires que não me mata? Jaaj não sabe como é feio ter meus dois filhos de férias e sem TV .. um fato Eu estava prestes a comprar a placa fonte em ml e trocá-la, mas a questão que tenho é que ela faz barulho em uma das bobinas (acho que são bobinas de quadrados amarelos) e quando eu desconecto o cabo que alimenta os LEDs, ele deixa de emitir ruído. Alguém sabe qual será esse o problema? Eu não quero comprar algo que não é .. Me entrego amanhã com a eletrônica desde que fiz 3 anos de técnico, mas mais do que um testador, não preciso tentar. Agradeço a ajuda .. abraços Nico
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Deixo-lhe muita sorte para que você possa resolver da maneira mais potável, colegas também :)
vallin401
vallin401
1.863
Pode ser ambos. A melhor coisa a dizer é que eles são os LEDs. Para testá-los, é necessário desmontar todo o painel LCD, com a delicadeza dele. Como seus cabos, paciência. Para testar os LEDs, use o testador na posição do diodo e procure um por um na ausência de outra ferramenta que seja boa e válida. O olhar ruim, um por um. se você tirar os refletores, não se preocupe, atingi-los novamente na mesma posição. Uma vez descartados que eles não são os LEDs, você já pode dizer que é a fonte e se concentrar em testar isso para reparar ou comprar um, mas não antes. Como eu disse antes, o mais seguro é que eles sejam os LEDs. Eles geralmente têm vários em mau estado ou até curtos.
Nicolas D'elia
Dê Muito bom Eu vou tentar. E a questão do ruído em Lafuente pode ser porque os LEDs são curtos? Por outro lado . Quando isso aconteceu, desmontei a TV e tentei os LEDs com o testador e nenhum deles tocou ou acendeu. Eu tentei um por um e nada. Pode ser que quem é baixo seja quem alimenta os outros e é por isso que ninguém funcionou? Obrigado e aguardo sua resposta e digo novamente sobre o barulho na fonte .. abraço ..
daniel fabian r
Olá Nicolás, acho que é necessário levar um técnico treinado em led e lcd, não gastar em placas, é certo que é um led aberto ou curto, e se não ligou um é porque deve ser analógico de 6v e 10k ohm o testador liga apenas .... e se você não trabalha para reparar o led, precisa investir em ferramentas específicas para reparar o led. Eu tive que treinar e gravar vários LEDs para aprender e muito, muita leitura.
Nicolas D'elia
É a ideia. Mas você pode recomendar alguém para me dizer a postagem. Reparo muitas coisas e o que é verdade é que não tenho muitas ferramentas para testar, por isso peço uma opinião. Escusado será dizer que, para trocar um capacitor de máquina de lavar que saiu 90 pesos e 5 técnicos que consultei, o mais barato queria contar 2.000 pesos. É por isso que peço, vá para um e tenha uma idéia mais forte do problema ...
daniel fabian r
Os LEDs são smd e podem ter tamanho 30/30, se não brilhar na escala por 10 ohm e sim por 10K significa que são 6v e ambos são 1w, e você precisa de uma estação de solda com um regulador de temperatura, você é da Argentina ?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Olá Vallin, Daniel .... Nicolas, seja bem-vindo, tentarei esclarecer suas dúvidas Se os LEDs foram medidos com o testador e nenhum deles deveria ter 6 volts (os LEDs que possuem lentes de olho de gato com 3V e 6V transparentes), existe uma ferramenta prática para medir a partir de uma tira de led e até a luz de fundo cheia é essa https://yoreparo.com/tv/televisores/lcd/preguntas/1561760/probador-de-tiras-led?p=5833971#5833971 No seu modelo, geralmente no seu modelo, são os LEDs que falham, para diagnosticar se é a fonte ou os LEDs que você precisa observar a tendência dos LEDs impressos em uma caixa na fonte e, em seguida, na ponta do testador de massa e a outra, no conector dos LEDs em led + você acende e mede, se a tensão é maior que a que diz a fonte e em led- não há tensão é pregado que a faixa de LED está aberta, é mais, você menciona que Ocultei uma parte da tela se a tensão no led + for menor que a indicada pela fonte, é possível que seja a fonte ou se houver um curto em algum lugar Assista a este vídeo, não é o seu modelo, mas a mesma tecnologia Se você mora em Mardel eu vou consertar, hehe saudações Se você fizer uma pergunta no fórum, sempre responda: os colegas que responderem de bom grado para ajudá-lo, gastem seu tempo, então escolha a melhor resposta e dê um Gosto aos que participaram Obrigado por participar do fórum e obter sucesso com seu reparo
