TVs LCD - LED
daewoo lcd DLA32R1U NÃO VÊ SOMENTE IMAGEM TELA preta opaca
ramirez jairen
tv daewoo lcd DLA32r1uME CHEGA A TENSÃO AO PRINCIPAL será a causa ... o som muda de canal, mas possui uma tela sem imagem ....
ramirez jairen
Você acha que se eu ignorar 12v para os lvds de entrada que vão para o tcom não há ... problema ???? desde que eu não entendo o transistor que muda ele ....
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Ramirez, eu não conheço o conhecimento técnico que você tem ou o equipamento que você tem em sua oficina, eu entendi, eu teria cortado a conexão que leva 12v para a principal e eu teria alimentado a placa T-con com minha fonte com 12 volts observando o amperímetro e eu veria se uma imagem aparecesse, se eu deixasse uma imagem, resolveria como comutar, digo a verdade, é muito difícil guiá-lo, coloco toda a vontade e acredito que você resolverá o problema, mas eu não teria ajudado mais ...
No que diz respeito à sua pergunta, sou corajoso, há um ditado no meu país: quem não corre o risco, não vence
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Dou-lhe o meu gosto de sorte, como meu voto de confiança;)
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Olá, pode haver muitos problemas, você é um técnico? em algum tempo eu carrego o diagrama para reparar para fazer um download seguro
ramirez jairen
ok companheiro ... agradeço .....
TobíasTv
TobíasTv
13.721
O diagrama é muito ruim, diz que é Hisense, qual uso principal, você vê lá RSAG7,820.XXXX?
ramirez jairen
é TMS6M181.B1
ramirez jairen
você pode passar esse diagrama, por favor ........
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Com licença, carrego o que recebi
TobíasTv
TobíasTv
13.721
baixe aqui o que encontrei, à noite estarei conectado, agora estou com mil na oficina
https://www.yoreparo.com/tv/televisores/lcd/manuales/5846077/dla32r1u
TobíasTv
TobíasTv
13.721
vá revisando isso para avançar
Enquanto não houver um curto na linha de 12 volts que alimenta o t-con, observe que há um fusível na entrada desta placa, esses 12 volts vêm de um mosfet smd
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Você tem um osciloscópio para medir os sinais lvds?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
observe como os sinais lvds são medidos
https://www.youtube.com/watch?v=AF3MRfHY4R4
TobíasTv
TobíasTv
13.721
TMS6M181.B1 pode ser 1B em vez de B1
ramirez jairen
Se você está certo, é 1B, eu não tenho um osciloscópio ... e no cartão tcom, os 12v não chegam no fusível, não há entrada de 12v ... apenas 12v chegam na entrada da placa principal ...
ramirez jairen
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Você ouve o som?
Você pode ligar e desligar o controle remoto?
ramirez jairen
Ele realiza todas as suas funções, mas nenhuma imagem é ouvida ... e muda de canal e aumenta e diminui
TobíasTv
TobíasTv
13.721
ótimo, vamos entender que a TV funciona, é um fato importante
Você pode ver o código do t-con ou do painel LCD?
ramirez jairen
são amigos incorporados ... 32AP11S4LV1.1
TobíasTv
TobíasTv
13.721
se esse painel for de 12 volts
você leu isso
"Vá analisando isso para avançar
Enquanto não houver um curto na linha de 12 volts que alimenta o t-con, observe que há um fusível na entrada desta placa, esses 12 volts vêm de um mosfet smd?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
observe que se os 12 volts deixarem a principal, não será algo que você fique na estrada
ramirez jairen
O mosfet está na placa principal?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Sim
ramirez jairen
da fonte os 12v vão para a placa principal mas eles não chegam na saída dos mesmos que vão para a entrada do conector lvds ... que vai para o tcom para que 12v não atinja o fusível do tcom ..
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Você mediu que não há curto na linha?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
na linha de 12 volts, meça com o testador em continuidade
ramirez jairen
Eu medi na linha que entra do principal para a entrada do lvds e as medidas de 1924 não me dão (fotos de continuidade)
ramirez jairen
deve ser porque no caminho existem capacitores e diodos ect ...
TobíasTv
TobíasTv
13.721
colocar 12 volts da fonte
TobíasTv
TobíasTv
13.721
olho no fusível, você não sentirá falta
ramirez jairen
parceiro que mede a partir da fonte ou coloco 12v ???? eu não entendo ..
TobíasTv
TobíasTv
13.721
de onde ele entra 12 volts para o principal, para o fusível do t-con, se você ousar, mas mude o principal e vá
ramirez jairen
em continuidade mede 1986 ... não dói
ramirez jairen
amigo gostaria de reparar esse cartão principal Agradeço sua ajuda ..................
TobíasTv
TobíasTv
13.721
se você não se atreve a tentar uma ponte de 12 volts, eu desafio você a seguir o caminho dos 12 volts que vão para o conector lvds principal, quando você encontrar o transistor que os alterna postar e ver
Pena que não há diagrama :(
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Veja isso, aqui corrigimos um problema como o seu em outro modelo, para lhe dar uma ideia, veja
https://yoreparo.com/tv/televisores/lcd/preguntas/1562040/tv-bgh-24-ble-2415d-sin-video#5835594
