TVs LCD - LED
TV Led Samsung UN40ES6800G não liga nem fica em espera
ガブリエル ツ
Oi companheiros! Acontece que eu tenho um problema resolvendo um problema com esta TV com TV SMART. Um dia de tempestade aparentemente afetou algo na tensão elétrica. Revisei a fonte de energia e todos os seus componentes e parece não haver "dano físico", mas acho que não, porque um diodo no setor COLD tem um falso curto, o que sugere que, se houver um curto no sistema . Na realidade, a placa ainda lança as tensões através do conector MAINBOARD, mas quando o MAINBOARD está conectado, sua tensão cai drasticamente para 002 com o testador de 20v na escala 20 e o flyback faz seu trabalho com o som do clique, mas seu trabalho parece estar correto, porque sem o MAINDBOARD ele funciona e gera os 5v que deve produzir, sem o MAINDBOARD a fonte acende as luzes de LED na tela. Estou preso e gostaria de alguns conselhos, orientações. Uma vez que este problema está me causando dor de cabeça. Eu procurei no diagrama sem sorte. A placa de funte é um UN40ES6800GCFV do ano de 2013 de 8MPS, O MESMO NÚMERO EM PLACA PRINCIPAL.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Olá, seja bem-vindo ao fórum, se você desconectar a fonte principal e a tela ligar, é um sintoma de que a fonte é boa e a principal ruim ... De qualquer forma, vou deixar uma dica de diagnóstico para saber se é a fonte ou o principal Quando você conecta a TV, a fonte fornece uma tensão de espera para alimentar a fonte principal, quando você fornece a energia, a principal retorna a energia no nível da fonte e fornece as principais tensões Três casos 1 - Que a fonte entregue o modo de espera e o principal não retorne a energia - main malo 2 - Que a fonte não produz tensão - fonte ruim ou principal em suma 3 - Que os principais retornem a energia e a fonte não libere as tensões - fonte ruim Qual é o seu caso? Deixo-lhe a minha sorte e espero a sua;) Se você fizer uma pergunta no fórum, sempre responda: os colegas que responderem a você gastam seu tempo e conhecimento com a vontade de ajudá-lo; portanto, escolha a melhor resposta e dê um Curtir aos que participaram. Obrigado por colaborar no fórum e ter sucesso com seu reparo
Victor E
Victor E
65.783
haha
TobíasTv
TobíasTv
13.721
: P
Victor E
Victor E
65.783
Procure pelo usuário e dê o erro 404. :)
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Se você também quer que a minha sorte goste de propor uma solução, você não ficará com ciúmes, hahahahaha
Victor E
Victor E
65.783
Não o notifiquei que você responde a um usuário que não existe, procure-o e dê o erro 404.bye
TobíasTv
TobíasTv
13.721
se você viu, eu queria copiar o nome em chinês, mas recebo um erro ... será um espião russo
http://monitor.espec.ws/
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hahahahahahaha
Victor E
Victor E
65.783
não será aquele com a franja? amigo de trunfo?
ガブリエル ツ
Tobiastv obrigado.
Eu estava checando a placa, quando a removi, notei uma queimadura sob o RELAY, então a removi e terei que procurar uma nova, porque está quebrada em um dos conectores.
Sem o MAINDBOARD ele funciona, ele liga a tela, quando o RELAY está conectado ao trabalho, mas voltou à mesma coisa, o osso que a tela desligou e não ligou ou o Standby, é quando cai e as tensões são perdidas, no ponto dos botões em que está. onde encontro 002 e no conector de entrada MAINBOARD nada, nem mesmo no conector MAINBOARD na placa de fonte.
ガブリエル ツ
E meu nome é em japonês, é Gabrieru e tsu é um rosto sorridente .. É por isso que o erro 404.bye
E voltando à minha pergunta, tenho um diodo que marca a continuidade dos dois pólos e quando removê-lo está correto, mas ainda não encontrei a falha, mas isso não interferiu na ignição da tela sem o MAINDBOARD. É o que eu tento resolver. Sou novo e não queria preencher o formulário, então acho que tenho uma conta no Facebook e é assim que parece.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
O diodo está na fonte? Talvez ele tenha uma resistência paralela
ガブリエル ツ
Como não consigo carregar imagens, https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-700788362-placa-fuente-samsung-un40es6800-_JM, o diodo é o diodo solitário que está nos conectores da tela. Nosé se você pode apreciar.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
É aquele que tem a resistência à gordura ao lado, se estiver em paralelo, se a luz de fundo acender esquecer esse diodo, a fonte é boa
ガブリエル ツ
Eu também pensei o mesmo, mas .. Isso significa que o MAINBOARD está cozido. Eu procurei no MAINBOARD e no mercado livre, você tem alguma idéia de onde obtê-lo ou é mais viável repará-lo?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
mercado livre, se você tiver um cartão internacional ebay
