TVs LCD - LED
não liga lg 32lb530b-ua
Arturo Martinez savalza
Ligue o LED vermelho ao conectar-se à luz elétrica ao fornecer energia, os LEDs não estão acesos e são o teste da fonte através da ponte entre 3.5v e pré-liga e as tensões de 12v e 24v são usadas, outro ponto entre 3.5vy dyr-on e as lâmpadas de LED e apenas piscam acendem e apagam quando eu o conecto à placa principal também fazem o mesmo quando o teste de lâmpadas de LED com o testador ligado pode ajudar a reparar essa falha, acho que está na fonte
felipeacotre
Olá companheiro, você poderia ter um LED curto ou algum segmento das tiras abertas, teria que observar se algum LED está com pouca luz que pode ser devido a uma alta resistência no mesmo causada pelo condutor impresso com sulfeto ou vazamento no mesmo LED de a faixa respectiva ou o driver que alimenta esse LED está errado se o driver não fornecer a tensão ou se algum condutor impresso que se comunica com a faixa ou tiras estiver aberto, especialmente soldas a frio rachadas na República Tcheca ... até então
os leds foram danificados graças felipeacotre pela ajuda
