Olá ótimo sua explicação Eu só tenho algumas dúvidas, quando você diz que eu alimento com 5v de uma fonte externa, seria ligar a fonte fora da TV? Quando você diz que eu não tenho esses 5v, por que é isso? eles não deveriam estar no P-DIN, onde agora existem apenas 2.1v? Nesse caso, eu tenho uma fonte ajustável, você pode me explicar como e de que maneira eu injeto o 5v para ligar a fonte. Fazendo isso, eu entendo que a fonte iria incendiar e permitir que eu tomasse as tensões e confirmasse que elas estão bem, é isso?
Sinto sua falta a coisa mais importante, como eu
e se, com uma fonte externa, massa da fonte externa em massa secundária, positiva com 3,3 para PWR_ON e DVR-ON, os 12 volts precisassem ser estabilizados e a luz de fundo ligada
OLHO QUE ESTÁ CLARO, eu não faço esse teste nem o indico, você pode estragar a fonte, mas se você quiser, é sua fonte;)
Bom dia, medi a tensão no receptor do controle remoto e encontrei as seguintes tensões: https://ibb.co/dbNpbm Outra coisa que notei é que o LED do modo de espera pisca rapidamente, mas você mal consegue vê-lo, pois a luz é fraca apenas Por alguns segundos e depois apaga-se. alguma ideia? obrigado!
os receptores remotos são alimentados por 3,3 volts ou 5 volts, é a mesma voltagem que alimenta o eeprom e o microprocessador; aí está o seu problema, você deve consultar o diagrama, mas não encontra nada
Se você é da Argentina, aqui pode compor um
https://electronica.mercadolibre.com.ar/componentes-electronicos/placa-main-lg-43lf5410
32lf565b é # eax66167204 (1.0) se este é o código principal, não há informações em nenhum lugar, de qualquer maneira, responda sua pergunta sobre como testar a fonte e ainda mais ...
Não posso mais ajudá-lo para que você possa aceitar a resposta. Depois disso, todas as perguntas que você puder postar e eu serei notificado, com êxito
o que importa é a saída, você tem 8,8 volts na foto que você enviou, é a principal tensão de alimentação em espera, está em conformidade com "D201: 13,2V (8,80V Stby)"
quente e frio refere-se às massas a serem medidas com o testador, em medalhas quentes com a ponta preta do testador no negativo do filtro primário do primário e no frio com a massa do secundário, olho com as medições
