TVs LCD - LED
Problema na fonte de TV SONY mod: os LEDs KDL-32R425A apagam depois de
Mariano Daniel Lisboa
Olá amigos do fórum, eu recebo esta TV LED da SONY que funciona perfeitamente, mas depois de um tempo os LEDs na tela apagam, mas a TV continua funcionando e, se eu desligar e ligar novamente, ela inicia perfeitamente novamente por um tempo e faz a mesma coisa novamente, Esclareço que os LEDs são todos revisados e estão bem, é evidente que a falha está na placa de origem em que os LEDs são alimentados, tem uma temperatura interna que ocorre naquele estágio que alimenta os LEDs que, se eu ligar o ventilador, não desligamos, isso mostra que quando a temperatura é curta, apenas os LEDs se apagam, mas quando a TV é ligada e desligada, ela normalmente inicia novamente, quero esclarecer que uma oscilação é ouvida em um tráfego que existe naquele estágio em que não sei se será normal, como um som de fritura do núcleo do tráfego, o modelo da placa é 715G5755-P01-W20-003S Envio fotos da placa completa e da área do problema para ver o que você acha que os capacitores também não, se nenhum componente SMD também puder Ria, obrigado !!! https://cdn.yoreparo.com/uploads/imagen_post/0002/49/6ea0db1c81c4gc/gim/sim/.yoreparo.com/uploads/post_image/0002/49/765ab08bb89d38ff031bdb0e2849d33b82af2167.jpeg" alt="" />
melcochita  ¨el dulce¨
Oi Mariano. resolva o ic do oscilador do mosfet, que alimenta as tiras de LEDs, cumprimenta o doce marshmallow do Caribe
barbesi
barbesi
709
Se você tiver problemas de temperatura, o ideal é identificar o componente que está superaquecendo. Às vezes, um dissipador de calor se adapta desde que encontre espaço. De qualquer forma, deixo um link para um dos meus reparos na TV LCD sem imagem, é claro que não é o seu caso, mas nesse canal estou sempre colocando novos reparos.
excelente muito obrigado muito muito boa resposta !!!
