Olá Barbesi, muito obrigado por responder. Agora desculpe meu pouco conhecimento, você pode me dizer o que é ESR? Agora aproveito a oportunidade para perguntar, estou medindo os diodos e um em particular o 31DQ10 me fornece uma medição de 226 ohm, o diodo retira-o da placa e tenho o multímetro na escala de diodos, essa medição de 226ohm está correta? O diodo está em boas condições? porque todos os outros diodos me marcam acima de 500ohm.
O diodo é bom, a ESR é a impedância interna de um capacitor ou de um indutor que, em um momento ou sinal ou tensão variados, ou seja, tensão alternada, sua resistência interna varia em uma determinada frequência, quando essa impedância aumenta seu capacitor apresenta problemas, lembre-se de que a impedância de um capacitor é
1 / (wc) ou é igual a 1 / (2 * pi * f * C), o que significa que, se a frequência for alta, ela terá uma alta impedância a uma alta frequência e isso é para os materiais de fabricação do Portanto, é importante que a ESR seja muito baixa.
Esse tipo de falha é muito comum em equipamentos eletrônicos, lembre-se de que não é necessário que o condensador seja inflado, ele pode parecer visualmente bom, mas sua ESR pode estar ruim. Outra coisa, não se esqueça de avaliar as propostas de soluções, pois isso nos motiva a continuar levantando soluções, Saudações.
Saudações, querido Barbesi, muito obrigado por comentar, hoje eu estava investigando o que você me indicou, o tópico da VHS, por isso preciso de um capacímetro ou um medidor de VHS que não possuo, como devo proceder? Muito obrigado antecipadamente. A propósito, não sei onde devo avaliar as propostas de soluções. Lembro que sou novo no fórum,
Para avaliar as respostas:
Abaixo de cada resposta estão as opções, escolha uma para essa resposta e pressione "Taxa" em cada uma.
Se a resposta não ajudar em nada, você valoriza como Comentário
Se eu ajudá-lo a resolver seu problema, você o valoriza Assistência à solução
Se realmente era a solução, você a valoriza como uma solução
Ajude-nos a melhorar os fóruns, avaliando corretamente as respostas
Finalmente encontrei o esquema da fonte, só tenho a tensão de falha de energia do conector CP3902 e 6V após a ponte de diodos e as tensões primárias do transformador, não tenho sinal na alimentação do pino H.
Devo ignorar a fonte? Em caso afirmativo, quais pinos devo usar?
Para descartar o principal, desconecte-o da fonte e faça uma ponte entre a energia em espera e o inversor, coloque a energia e ligue a fonte, verifique todas as tensões e acenda as lâmpadas, se tudo isso estiver relacionado ao seu problema. principal Alguns televisores acabam de desconectar as principais luzes das lâmpadas e a fonte inicia; em outros, há uma identificação ON / OFF, um resistor de 10K é colocado entre ON / OFF e VCC, para ligar, verificar e comentar. Saudações
Muito obrigado, na pergunta deixei um link onde estão os loops completos da fonte, você poderia me dizer qual dos pinos que estão no avião devo fazer a ponte? Esta fonte possui dois conectores de 15 e outro de 14 pinos que vão para o principal e outro de 14 pinos que vai para o inversor. e não quero fazer uma ponte errada.
