Olá amigos do fórum, eu recebo esta TV LED da SONY que funciona perfeitamente, mas depois de um tempo os LEDs na tela apagam, mas a TV continua funcionando e, se eu desligar e ligar novamente, ela inicia perfeitamente novamente por um tempo e faz a mesma coisa novamente, Esclareço que os LEDs são todos revisados e estão bem, é evidente que a falha está na placa de origem em que os LEDs são alimentados, tem uma temperatura interna que ocorre naquele estágio que alimenta os LEDs que, se eu ligar o ventilador, não desligamos, isso mostra que quando a temperatura é curta, apenas os LEDs se apagam, mas quando a TV é ligada e desligada, ela normalmente inicia novamente, quero esclarecer que uma oscilação é ouvida em um tráfego que existe naquele estágio em que não sei se será normal, como um som de fritura do núcleo do tráfego, o modelo da placa é 715G5755-P01-W20-003S Envio fotos da placa completa e da área do problema para ver o que você acha que os capacitores também não, se nenhum componente SMD também puder Ria, obrigado !!!
https://cdn.yoreparo.com/uploads/imagen_post/0002/49/6ea0db1c81c4gc/gim/sim/.yoreparo.com/uploads/post_image/0002/49/765ab08bb89d38ff031bdb0e2849d33b82af2167.jpeg" alt="" />
