TVs LCD - LED
Problema na fonte de TV SONY mod: os LEDs KDL-32R425A apagam depois de
Mariano Daniel Lisboa
Olá amigos do fórum, eu recebo esta TV LED da SONY que funciona perfeitamente, mas depois de um tempo os LEDs na tela apagam, mas a TV continua funcionando e, se eu desligar e ligar novamente, ela inicia perfeitamente novamente por um tempo e faz a mesma coisa novamente, Esclareço que os LEDs são todos revisados e estão bem, é evidente que a falha está na placa de origem em que os LEDs são alimentados, tem uma temperatura interna que ocorre naquele estágio que alimenta os LEDs que, se eu ligar o ventilador, não desligamos, isso mostra que quando a temperatura é curta, apenas os LEDs se apagam, mas quando a TV é ligada e desligada, ela normalmente inicia novamente, quero esclarecer que uma oscilação é ouvida em um tráfego que existe naquele estágio em que não sei se será normal, como um som de fritura do núcleo do tráfego, o modelo da placa é 715G5755-P01-W20-003S Envio fotos da placa completa e da área do problema para ver o que você acha que os capacitores também não, se nenhum componente SMD também puder Ria, obrigado !!! https://cdn.yoreparo.com/uploads/imagen_post/0002/49/6ea0db1c81c4gc/gim/sim/.yoreparo.com/uploads/post_image/0002/49/765ab08bb89d38ff031bdb0e2849d33b82af2167.jpeg" alt="" />
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Oi Mariano, você tentou o que acontece com a tensão no led +? se subir você está abrindo a série de leds ... tente diminuir a luz de fundo e ver o que acontece, esse item do menu de imagem dentro diretamente na potência de emissão dos LEDs, sorte aqui você pode baixar o manual de serviço https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/sony-esquemas-tv/sony-kdl-32r425a-chassis-rb1tk-25664/ Deixo para você meu Like of Luck por soluções e espero pelo seu;) Se você fizer uma pergunta no fórum, sempre responda: os colegas que responderem a você gastam seu tempo e conhecimento com a vontade de ajudá-lo, se você estiver agradecido, escolha a melhor resposta e dê um Like aos que participaram. Obrigado por colaborar no fórum e ter sucesso com seu reparo
excelente muito obrigado me serviu !!!
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Grande Mariano, até a próxima, cumprimentos
