TVs LCD - LED
Como ignorar o cartão de alimentação DS-1107A da Toshiba TV 26CV100U
lewisneo
Boa tarde, queridos amigos, recebo um modelo de TV LCD Toshiba 26CV100U, é uma TV combinada, pois possui um DVD integrado. Ele permanece no modo de espera, basta ligar os LEDs do logotipo Toshiba, a tela completamente preta, não pisca ou tenta acender. A fonte de alimentação possui um conector de 15 pinos e outro de 14 pinos que vão para a placa principal e não tenho certeza de quais ponte fazer a ponte para iniciar as fontes. Aqui deixo o esquema de fontes, por isso, ajude-me indicando Quais pinos devo conectar? https://cdn.yoreparo.com/uploads/default/0002/52/m37l-02a_pow_850-91636.pdf Depois de fazer medições, esses foram os valores de tensão que obtive o que posso concluir? que o principal é bom? que as fontes estão erradas? Agora, o que posso verificar?
lewisneo
a propósito tobias, para medir eu tive que desconectar o cabo que vai para a placa T-com,
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Já respondi a essa pergunta, mas sinto que você desperdiça minha ajuda
Respondo novamente: é necessário polarizar power_on (pino 9) com a tensão de espera com um resistor e as tensões opressivas saem. Eu já te respondi até aqui eu chego
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Lewis, proponho que você abra uma nova pergunta indicando a marca do modelo e os sintomas da TV e deixe-me guiá-lo.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Olá Lewis, seja bem-vindo ao fórum, a seu pedido, mostrarei um gráfico de como iniciar essa fonte, observe este método que eu não pratico nem o indico, mas foi isso que você perguntou Já respondi sua pergunta, agora vou sugerir como diagnosticar se é o principal ou a fonte que não funciona, deixo uma dica Quando você conecta a TV, a fonte fornece uma tensão de espera para alimentar a fonte principal, quando você fornece a energia, a principal retorna a energia no nível da fonte e fornece as principais tensões Três casos 1 - Que a fonte entregue o modo de espera e o principal não retorne a energia - main malo 2 - Que a fonte não produz tensão - fonte ruim ou principal em suma 3 - Que os principais retornem a energia e a fonte não libere as tensões - fonte ruim Qual é o seu caso? Se você responder, eu lhe dou o meu Like of Luck, para que as soluções, mas eu espero a sua;) Se você fizer uma pergunta no fórum, sempre responda: os colegas que responderem a você gastam seu tempo e conhecimento com a vontade de ajudá-lo, se você estiver agradecido, escolha a melhor resposta e dê um Like aos que participaram. Obrigado por colaborar no fórum e ter sucesso com seu reparo
lewisneo
Saudações Tobias, muito obrigado por responder, em relação a você valorizar as respostas que não me permitem gostar ou pontuar, não sei se é porque sou novo neste grande fórum, se não, ficaria feliz em fazê-lo.
Agora tenho outra consulta, quando estou medindo as tensões que tenho em mente a tensão da falha do pino 14, essa tensão está sendo fornecida pela fonte sem a placa principal estar conectada. Isso é normalmente assim?
lewisneo
Quando estou em casa, verifico e comparo com os três casos que você me indica e digo como foi. Mais uma vez, muito obrigado por responder.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
dê, para se qualificar e dar gostos você tem que preencher o seu perfil, e-mail incluído, é mais fácil do que consertar a TV, hahahaha
lewisneo
Olá, Tobias, fiz a medição como você indicou, primeiro basta conectar a TV à rede elétrica e medir as tensões, obtendo tensão apenas no conector de 15 pinos, nos pinos 14 e 15 identificados como AT + 6V, essa é a tensão espera? Basta conectar a TV à rede, acender o LED vermelho.
Em seguida, pressione o botão na TV e estes são os destacados:
Conecte 14 pinos.
pino -------- tensão
1 .------- 31.7V
2 .------- 4.9V
3 .------- 4.9V
4 .------- 0V
5 .------- 0V
6 .------- 0V
7 .------- 0V
8 .------- 3.2V
9 .------- 3.3V
10 .----- 1.6V
11 .----- 3.3V
12 .----- 3.3V
13 .----- 3.2V
14.-0V
lewisneo
Tobias, na pergunta, adicione as informações das medições como você me indicou, pela maneira como a questão de avaliar as perguntas é pelas políticas da página que eu não desfruto nem mesmo esses privilégios, espero obtê-los em breve.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
ótimo, vejo que você a pegou :)
Bem, at é stanby, mas quando você liga, a energia é ligada e a fonte é iniciada, só vejo que não há no conector 5y6 do conector de 14 pinos que deve haver 3,3 volts, o circuito na placa está completo?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
existe um conector de mais de 24 volts, não tem nada? Você pode enviar uma foto do quadro?
lewisneo
ola tobias, na pergunta existe um link onde você pode ver o prato inteiro, vá até a pergunta e clique neste link
lewisneo
tobias prontos e eu postei uma nova pergunta para me orientar a repará-la, muito obrigado pela ajuda que você pode me dar,
