TVs LCD - LED
apenas som sem imagem tv blu-sens
lopezbautista95
Olá, digo um pouco, tenho uma TV embaçada e quando a desconecto da corrente, ligo novamente e ligo, sai como se não houvesse luz por baixo, dou o comando para desligá-lo, ligo novamente e agora você não pode ver o som e tudo está bem, mas você não pode ver a tela, eu desconecto da parede novamente, espero um pouco, conecto novamente e a mesma coisa acontece comigo como se a tela estivesse sem luz, mas parece muito escuro e um tema que observei se eu der o comando para o botão que ecoa em verde ou tft desliga a tela em preto e não vê o áudio a seguir, mas nada é visto a TV é de 22 polegadas modelo h305mcrst2b22psp obrigado antecipadamente
Charlie Ramirez Animation
É muito difícil danificar a placa principal, exceto por alguma voltagem ou curto-circuito, mas se você já trocou os capacitores e ela gera voltagens corretas, tente desconectar as tiras de iluminação da tela, elas geralmente estão nas laterais ou no centro, se possível retire-os e com uma bateria ou fonte de 12Volts tchecos que acendem
Confira este vídeo que pode ser útil para você é semelhante ao seu problema https://www.youtube.com/watch?v=z_kgFtUmMjk
A julgar pelo modo Eco Você deve verificar o interior, algum capacitor foi danificado ou as faixas de LEDs que servem para iluminar a tela derreteram ou foram desconectadas. Seria útil se você verificar ou perguntar se a tela recebeu algum golpe
lopezbautista95
ok Charlie, mas qual capacitor você acha que pode ser, eu verifiquei e ele só tem a placa principal e o inversor e um pouco mais logicamente à parte da fonte de alimentação,
Eu lhe digo que medi as tensões de saída e elas são boas 12v 5v 3.5 Acho que me lembro
troque os dois capacitores da invenção e permaneça o mesmo
Você acha que o prato principal pode estar errado?
obrigada
