TVs LCD - LED
Problema com a rede de TV a cabo, fenômeno estranho nas linhas coaxiai
Anto-sa
Anto-sa
60
Olá, eu tenho TV a cabo, o sinal chega por cabo coaxial e nenhum codificador (caixa) é usado, o problema é que a primeira caixa de junção do sinal que vai diretamente para a antena das TVs normais, uma LG de plasma, é aquece ao extremo que não pode ser tocado, enquanto o cabo coaxial foi queimado novamente, comente para ver por onde começar. Saudações do Biobio.
Anto-sa
Anto-sa
60
Antes de pegar o cabo que vem do pólo externo e que é instalado pelo fornecedor, corte-o e reinstale um conector para obter outro sinal com um distribuidor (caixa de metal com 3 conectores) ao instalar o conector fêmea Parafuso, senti que me dava um pouco de formigamento nas mãos, calcei luvas e terminei de instalá-lo, a pergunta: deveria haver tensão no cabo coaxial?, Acho que não, muito menos na malha externa, e o sinal de que Isso no cabo interno é da ordem dos microvolts. Por favor, seus comentários.
luchoromero
saudação cordial ... na ocasião houve um problema de sinal e, ao verificar, notamos que havia uma tensão CA importante. Verificando isso veio do fornecedor de cabos que tinha algo danificado nos postes ... como ele não podia permanecer até que eles resolvessem, colocamos um isolador de antena na entrada do cabo do fornecedor de cabos - Claro, neste caso - como aqueles que usavam TVs antigas -crt -... algo semelhante a um balão, mas com condensadores e resolviam o problema no futuro, caso a situação se repetisse
luchoromero
Esqueci de notar que algumas vezes alguns televisores e alguns acessórios, como decos, dvds, vhs etc., me causaram esse efeito; também seria válido verificar o isolamento desses equipamentos, as conexões à energia com relação à fase / neutro e suas respectivas conexões de aterramento. se eles tiverem
Anto-sa
Anto-sa
60
Obrigado por seus comentários .... vpy para medir se existe um potencial perigoso. E eu comento. Saudações
