TVs LCD - LED
Sanyo lce 24xf9t levou atraso de monitor na iluminação
tda5000
tda5000
16
É UM MONITOR LCD SANYO MODELO LCE 24XF9T QUE ATRAS NA REVISÃO DE IGNIÇÃO O CLÁSSICO, OS TREINADORES, BEM, NENHUM ESCAPE, EXCETO UM COM UMA ESCUMA ESCAPE DE ACORDO COM O CAPACHEK, MAS AINDA EM UMA BOA ÁREA CONDICIONAL QUE MUDE, NEM MUITO. NOVO, MAS A MINHA SURPRESA É QUE A FALHA CONTINUA ANTES, PODE ATRASAR 5, 10 OU 29 MIN NA ILUMINAÇÃO, AO DESLIGAR A LIGADA, REPETIDA IDENTICAMENTE A FALHA NO ATRASO, QUALQUER CONSELHO OBRIGADO.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Oi TDA, acho que sei o que tem sua TV, desconecte a tela do cabo que vai para o t-con e veja se ele inicia normalmente, olho você não terá uma imagem mas se contraluz, se inicia normalmente sem a tela continuamos Se você responder, eu lhe dou o meu Like of Luck, para que as soluções, mas eu espero a sua;) Se você fizer uma pergunta no fórum, sempre responda: os colegas que responderem a você gastam seu tempo e conhecimento com a vontade de ajudá-lo, se você estiver agradecido, escolha a melhor resposta e dê um Like aos que participaram. Obrigado por colaborar no fórum e ter sucesso com seu reparo retire o conector que está no círculo vermelho
tda5000
tda5000
16
Obrigado pela sugestão, mas não entendi direito o que devo desconectar, tentei ligá-lo com o controle remoto, mas acontece o mesmo, saudação
TobíasTv
TobíasTv
13.721
lá eu envio a imagem na minha resposta
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Você é técnico?
tda5000
tda5000
16
Não sou especialista em eletrônica, mas consertei algumas falhas não muito complicadas em dispositivos. Amanhã digo como o monitor funciona sem o cabo e digo a você, é suposto que o problema de ligar e desligar seja normalizado, mas sem a imagem não?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
exato
tda5000
tda5000
16
olá tobiastv, fiz o que você sugeriu desconectar o cabo da tela, mas ele ainda não liga, o LED acende continuamente em vermelho
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Você vê que há uma bobina à esquerda do conector na imagem? observe que existem 5 volts
Vou ver se recebo o diagrama para fazer o download gratuitamente
tda5000
tda5000
16
a bobina (com o conector desconectado) me deu 5,19 v
TobíasTv
TobíasTv
13.721
tudo bem, se você mantiver a tela conectada tem outra coisa, eu jogo a falha típica daquela TV, sempre corro o ic, bem, teles que determinam qual placa não vai, agora você passa uma dica
tda5000
tda5000
16
Liguei o monitor e agora ele me dá 0 volt
tda5000
tda5000
16
é essa bobina então?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
você viu, que o integrado sempre falha nesse sentido e tem problemas para ligar não é o ic que não combina com você: (o ic nunca entendeu, eu tiro o ic e na bobina coloquei uma fonte progressiva regulada em 5.1 volts e 12 volts no ic na entrada da fonte
Eu sempre tenho essas fontes na gaveta
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-627776347-lm2596-fuente-step-down-dc-dc-123-30v-3a-arduino-en-stock-_JM
tda5000
tda5000
16
Portanto, a solução não é retirar a bobina e colocar outra pelo que você me diz, o reparo já escapa ao que eu poderia me incentivar a fazer ... não é que não ligue, é preciso levar para ligar o que é bastante tedioso. Esse componente é então? aquele no quadro chamado CA16?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
desculpe, o que não está acontecendo é o ic, você tem que tirar
Diga-me qual é o código, procuramos no diagrama e a reforma aconteceu com você
TobíasTv
TobíasTv
13.721
se você não se atreve, terá que colocar um novo
tda5000
tda5000
16
circuito integrado? É montado na superfície, certo? Já escapa ao que a prática me permite fazer, além de não saber a quem você está se referindo, há várias no quadro, acho que, se não sair muito caro, será preferível mudar todo o conteúdo principal. Agradecemos antecipadamente a sua colaboração
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Bem, tda, eu não disse para você mudar, apenas retire, é o lado esquerdo do conector que eu fiz você remover
talvez eles sejam muito avançados, os procedimentos que eu indico ... sempre o mais fácil é trocar a placa, agora você sabe que o seu problema é o principal, se tiver alguma dúvida basta postar e ajudá-lo, mas feche o assunto aceitando minha resposta e até a próxima;)
tda5000
tda5000
16
Gostaria de tentar o reparo com a sua ajuda, tenho que retirar a bobina que você indicou e colocar a fonte que você mencionou antes? Essa é a solução? Espero não estar pesado nisso tudo, agradeço a sua ajuda.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Objetivo, não será difícil;)
você tem que pegar o smd integrado, eu enviei uma foto com mais definição que a minha e a estudamos
Eu abri uma resposta e vamos lá de baixo, limpo
TobíasTv
TobíasTv
13.721
antes por favor, certifique-se de que a fonte de 5 volts não funcione, não faremos macanas, incline-se no diagrama que deixo e me diga qual é o número da placa do ic
TobíasTv
TobíasTv
13.721
óbvio sobre a nova resposta, chegamos ordenadamente :)
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Lá eu enviei uma foto com a teoria
tda5000
tda5000
16
Oi Tobias, de que área você é? Então eu tomo para você reparar?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
O mundo é grande ... Eu sou da Argentina, Buenos Aires, Mar del Plata
tda5000
tda5000
16
haha, linda Mardel, mas tenho algo para trás, obrigado por me ajudar, mas o que teria que ser feito, não me incentivo e não tenho muito tempo, gostaria de ter sido apenas um capacitor da fonte, mas bom, é outro nível que Eu não tenho, obrigado novamente.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Você já tem um meio de resolvê-lo, leve o caso a um técnico que seja habilidoso com suas mãos, saudações, até a próxima;)
