vai de novo
https://yoreparo.com/tv/televisores/lcd/preguntas/812970/problema-de-imagen-en-sony-bravia-klv-32bx300
Se você tirar o apartamento e ver dois flex, indico uma prática que eu faria
Sempre com muito cuidado e mexa na TV desconectada
tente desconectar uma das duas flexões que vão do t-con ao visor e teste se você tem uma imagem no meio da tela; se isso não acontecer, conecte-o e desconecte a outra e tente novamente, se a imagem aparecer no meio da tela tela sem imagem dupla, posso indicar uma prática para resolvê-la da melhor forma com uma fita adesiva
https://cdn.yoreparo.com/uploads/default/0002/67/20180124_153528-64510.jpg
esta é a imagem do cartão, mas há apenas uma flexão na tela
É claro que eu te entendo depois, mando a foto do cartão e um vídeo que tirei do defeito da TV
Eu já conseguia resolver alguns dos problemas desconectando algo do Flex que fica na tela do osso, isolando os sinais, como você me disse que eu poderia identificar os sinais e isolá-los ... Muito obrigado pela ajuda
