TVs LCD - LED
Menor consumo de leds tv SAMSUNG UN39FH5005K
jaime pardo
Boa tarde colegas, mais uma vez volto ao seu enorme e inestimável conhecimento, tenho uma tv led Samsung un39fh5005k no meu local de trabalho, que vem com som e sem imagem, desarma e altera vários LEDs que estavam abertos, então consegui ligar todos os conjunto de LEDs, o problema é que não sei como reduzir o consumo de corrente ou tensão para tornar o reparo mais durável, desde já agradeço muito pela ajuda.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Olá Jaime, eu posso ajudá-lo, existem duas maneiras 1- no menu da imagem, o item de luz de fundo deve ser 100% menor o máximo possível, sem comprometer a imagem 2- existe um banco de resistências que fecha o circuito dos leds ao terra, eles sabem ser vários em paralelo, retiro resistências (uma ou duas) até ter a tensão esperada nos leds, 3 volts, se forem três e 6 volts, se tiver 6 ou um décimo de volt a mais, parece bom e não queima mais (com luz de fundo máxima) alguma pergunta Se você responder, eu lhe dou o meu Like of Luck, para que as soluções, mas eu espero a sua;) Se você fizer uma pergunta no fórum, sempre responda: os colegas que responderem a você gastam seu tempo e conhecimento com a vontade de ajudá-lo, se você estiver agradecido, escolha a melhor resposta e dê um Like aos que participaram. Obrigado por colaborar no fórum e ter sucesso com seu reparo
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Eu adicionei, eu estava olhando o diagrama da fonte, este não tem banco de resistência, ele tem um único 1,5 ohms 1W é o R9110 pro retira-o e coloca um 1,8 ohms medido pela tensão entre led + e led -, divida o que você dá pela quantidade de LEDs e você saberá se a tensão que sugeri na minha resposta
jaime pardo
Obrigado por sua gentil atenção ao amigo amigo, vou seguir sua sugestão e vou lhe dizer
TobíasTv
TobíasTv
13.721
dê a você, deixo-lhe a minha sorte como;)
jaime pardo
Bem, até algumas horas atrás eu coloco tudo para funcionar e tudo está indo bem, novamente aprecio sua imensa ajuda
TobíasTv
TobíasTv
13.721
ótimo, feche a pergunta escolhendo a melhor resposta, é a melhor maneira de agradecer e até a próxima;)
RAFAELKATY
VOCÊ TAMBÉM PODE ME DAR UMA FOTO DO BANCO DE RESISTÊNCIA QUE MUDOU PARA ABRIR UMA PEQUENA ILUMINAÇÃO DO AMIGO LED OBRIGADO ANTES DE MANDAR-ME VÁRIOS FOTOS DA RESISTÊNCIA QUE TENHO QUE MUDAR O FELIZ AMIGO
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Eu posso ajudá-lo, este samsung, por exemplo, não possui um banco de resistência, ele possui apenas um grande ... se você abrir uma nova pergunta, mostrarei um vídeo que explica como funciona o conjunto fonte / luz de fundo
me bate aqui o link para o post e eu vou te ajudar
Deixo-vos a minha sorte;)
RAFAELKATY
A WAVE TOBIAS NINGUÉM SAI PARA DAR-LHE UM LINK AMIGÁVEL PARA QUE VOCÊ PODE EXPLICAR COMO ABRIR A TENSÃO AO LED BANCÁRIO
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Rafa, eu abri uma nova pergunta, indica a marca e o modelo do dispositivo, algum colega ou vou explicar, aqui está você fora do tópico
RAFAELKATY
É UM SAMSUNG, MAS NÃO SEI QUE O AMIGO MODELO É DE 52 POLEGADAS NO SÁBADO, APENAS REMOVERÁ, MAS QUERO IR PREPARADO PARA DEIXAR O TRABALHO BEM FEITO
Jose Angel Berrio
Está correto se você tiver uma resistência de 1,5 ohm, deverá colocar um valor mais alto até estar satisfeito com a tensão. para diminuir a tensão de saída para as tiras, a resistência total deve ser maior que a resistência total que você possui e para aumentar a tensão é o oposto. colocar uma resistência menor do que a resistência total que
jesusjesusjesus
Olá, tenho um modelo tcl l55e5800 que considero o banco de resistência capaz de diminuir os valores de corrente ou tensão, se você puder ajudá-los. Aprecio que esta TV vem com 60led em duas seções de 30c / u que se conectam a guias individuais e Cada um recebe 182v, o que vejo é que a linha negativa de cada cartão é como se eles estivessem em série com 4 resistores e eu já carreguei uma foto para que eles pudessem me ajudar
jesusjesusjesus
abaixo, à direita, você pode ver as duas conexões das duas faixas de led
