TVs LCD - LED
Ligo minha televisão PANAVOX - HISENS e depois as cores aparecem
MatiasMinvielle
Olá, meu irmão me trouxe sua marca de televisão PANAVOX Modelo: 42L21, que só é vendida no Uruguai e apenas ativá-la, aparece uma série de imagens: Branco - Vermelho - Verde - Azul - Preto - Preto Eu tenho o controle remoto e o único botão que serve é o botão liga / desliga, então os outros não servem, procurei e procurei na internet, mas não encontrei a solução, toque em uma série de botões, os botões que você tem Televisão e nada. Eu acho que aqui eu poderia encontrar algum tipo de solução. Descobri investigando o problema de que a marca Panavox é realmente HISENSE, não sei se posso atendê-los. Modelo: 42L21 ATUALIZAÇÃO: Deixo um vídeo mostrando o problema:
franciscovallarta
Tente pressionar a tecla Menu na TV por 10 segundos sem soltá-la.
MatiasMinvielle
Francisco, a mesma sonda ainda pressiona o botão de menu da televisão por 10 segundos e nada, eu também testei pressionando e desligando e também testei com o controle remoto pressionando por 10 segundos e desligando e nada.
franciscovallarta
Infelizmente, quase não há informações sobre sua falha, ela está no modo cíclico ou também é conhecido como modo de atualização, existem várias postagens com o mesmo problema para essa marca e modelo e nenhuma tem solução, a solução é alterar a memória, mas ainda não existem dados do firmware para clonar uma memória, você precisará alterar a copleta principal ou aguardar mais informações e firmware para a sua TV ... saudações.
cahepaca
Pressione e segure o menu no teclado da TV por alguns segundos, se não com outro e agora
MatiasMinvielle
Olá Cahepaca, não há nada para dar a ele, mantenha o mesmo problema:
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Olá Francisco, Matias, há alguns dias, participei de um colega que tinha um hisense com o mesmo problema e o resolvi apenas pressionando o controle remoto, olha o caso, é isso https://www.yoreparo.com/tv/televisores/lcd/preguntas/5855862/tv-hisense-modelo-32d08-pantalla-cambia-de-colores-rojo-verde-azul Espero que você tenha o mesmo destino que o Eden. saudações Se você fizer uma pergunta no fórum, sempre responda: os colegas que responderem a você gastam seu tempo e conhecimento com a vontade de ajudá-lo, se você estiver agradecido, escolha a melhor resposta e dê um Curtir aos que participaram. Obrigado por colaborar no fórum e ter sucesso com seu reparo
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Se isso não funcionar, pergunte a Martin o administrador deste site, é um site especializado em Hisense, talvez você tenha o firmware da sua TV alterando o código principal e o código do painel
https://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?t=1941
colega de sorte, cumprimentos
MatiasMinvielle
Oi Tobias, olhe o controle remoto da TV não tem botão de saída, mas pressione o botão ok também e nada, também pressione por 10 segundos cada botão do controle remoto e os botões que a televisão possui e nada, eu também vi o post e Não encontrei nenhuma solução. A verdade é que eu não sei o que fazer, porque é uma televisão muito legal, olha, deixo um vídeo para você ver mais detalhes:
https://www.youtube.com/watch?v=98M2ybA139g
Eu agradeceria sua resposta.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
mas eu não posso ajudá-lo, você deve ter o firmware corrompido, é necessário levá-lo ao representante da marca, se não houver dúvida de onde você o comprou, quem fez a garantia de novos, certamente ele tem a solução para o seu problema, sorte matias, é mais, Vou te dar a minha sorte como;)
franciscovallarta
basta ligar para o serviço oficial da marca Panavox no Uruguai, para aconselhá-lo se você pode corrigir com o teclado ou com o controle ou por meio de uma conexão de chave ou avião apenas com o serviço recarregando o firmware ou Mudando a memória, deixo o link e os telefones. http://shoppingservice.com.uy/service-tv-panavox/
