TVs LCD - LED
TV LCD AOC L32W431 sem áudio somente vídeo.
edgarrodriguezgonzalez201
Esta tv chegou ao meu workshop sem iluminação de fundo, dura apenas 2 segundos, mas a TV ainda está ligada e possui áudio de canal, possui 8 transformadores de inversor e 8 conectores de lâmpada com 2 cabos cada conector, mas cada transformador suporta 2 lâmpadas para 16 no total, Eu medi a tensão no inversor e existem 24 volts constantes, medi as bobinas, fusíveis, diodos do transformador do inversor e não vejo nenhum filtro dominado na fonte, testei desconectando o tcom para verificar se a iluminação era mantida, mas sem resultados, Pensei em testar a lâmpada substituindo um monitor de 19 polegadas, um por um, por uma lâmpada de teste, mas não sei como conectá-lo porque cada conector de TV tem 2 lâmpadas em série com apenas 2 fios grossos (azul e rosa), enfim, gostaria de saber como diagnosticar se o inversor é a falha ou se é produzido por uma lâmpada em mau estado, se é o inversor, como poderia desconectar a proteção para que a luz de fundo acenda, antecipadamente como. [URL=/ver-ligado/aHR0cHM6Ly9jZG4ueW9yZXBhcm8uY29tL3VwbG9hZHMvZGVmYXVsdC8wMDAyLzc3L1RBUkpFVEEgSU5WRVJURVIgVFYgQU9DIFJPTkFMRC02ODk3MS5qcGc=] INVERSOR CARTÃO AOC TV RONALD.jpg [515.74kb] [/URL]
TobíasTv
TobíasTv
13.721
minha sorte é como;)
barbesi
barbesi
709
A maneira mais segura de descrever a falha é que seu problema está nas lâmpadas, quando há uma lâmpada defeituosa que causa essa falha. Primeiro você precisa descartar as lâmpadas, mas também o inversor. Uma questão séria, caso você não tenha um testador de lâmpadas, é ligar a TV desarmada para observar as lâmpadas à medida que elas acendem, mas você deve ter cuidado porque, para este trabalho, você deve desmontar o LCD; se você o fizer muito rapidamente, grava com uma câmera e observa O que eu digo em câmera lenta. Não se esqueça de classificar os comentários, pois isso nos motiva a continuar propondo soluções. Saudações
TobíasTv
TobíasTv
13.721
boa assistência, meu like vai :)
Obrigado por comentar, realmente me parece complicado desarmar a tela inteira por causa do trabalho delicado com o qual me preocupo em aumentar os danos na TV; Como opção de teste, tenho um circuito inversor de um monitor LCD com uma tela danificada. Posso transformar esse circuito em uma lâmpada testada?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
sim, com o amperímetro na entrada de energia para ler a corrente
barbesi
barbesi
709
Hehehe, Atenciosamente, Tobias TV você é um excelente professor.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Acabo de voltar ao fórum, com prazer, o que aprendi nele;)
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Olá Barbesi, Edgard, seja bem-vindo, está correto o que o colega Barbesi lhe diz Edgard, vou falar sobre como funciona a proteção de um inversor e como cancelá-lo Para que os tubos ccfl iniciem, eles precisam receber uma alta tensão, de modo que a corrente comece a circular através deles, uma vez iniciados, eles precisam de uma corrente mais baixa e constante. no momento da partida, dois segundos no seu caso, as proteções do inversor são desativadas devido à alta tensão no circuito, quando os tubos são iniciados, o sistema se estabiliza e as proteções são ativadas detectando um problema no seu caso e desliga a luz de fundo O tempo de ativação das proteções é determinado pela carga de um capacitor no pino do timmer do inversor ic, a tensão no pino do timmer começa a partir de 0 volt e é carregada em 2 segundos e chega a 2,5 volts, nesse momento as proteções são ativadas ... se você colocar um LED vermelho no aterramento naquele pino, a tensão nunca excederá 1,8 volts, as proteções nunca serão ativadas e a luz de fundo continuará a funcionar, mesmo que a lâmpada não acenda Deixo um link com práticas para vários integrados, espero que este seja seu http://www.reparacionlcd.com/articulos/Protecci%C3%B3n_en_los_inverter--34 Se você responder, eu lhe dou o meu Like of Luck, para que as soluções, mas eu espero a sua;) Se você fizer uma pergunta no fórum, sempre responda: os colegas que responderem a você gastam seu tempo e conhecimento com a vontade de ajudá-lo, se você estiver agradecido, escolha a melhor resposta e dê um Like aos que participaram. Obrigado por colaborar no fórum e ter sucesso com seu reparo Saúdo Tobias
Muito obrigado por comentar, acho que sua contribuição é excelente, pois há algum tempo que procuro luzes sobre o tema lcd para diagnosticar exatamente o inversor ou a luz de fundo, agora, hipoteticamente falando, surge outra pergunta, se a falha for causada por uma lâmpada A desativação deficiente da proteção e a TV ligariam e funcionariam normalmente, mas com uma lâmpada a menos, mas se a falha for causada pelo inversor e desativada a proteção, a TV corre algum risco de danos graves?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
se você continuar desligando, você tem um curto em algum lugar e se perceber, se algo superaquecer
Eu jogo um centro "empírico", desmonto uma lâmpada de baixa energia que funciona, você terá duas ferramentas, uma lâmpada que funciona e um inversor que funciona ...
com o tubo você está substituindo lâmpada por lâmpada e você está testando
com o inversor da lâmpada você testa tubo por tubo, se quiser completá-lo mede o consumo alternando nas entradas de 220 volts ou 110, aquela que esta ruim terá diferenças
Ok, obrigada, eu já tinha visto esse post de fato, daí vem minha última pergunta, agora com relação à lâmpada de baixo consumo e depois desculpe minha ignorância, pergunto: as lâmpadas caseiras têm 4 fios, como eu ligaria os da TV testam um por um se cada conector de TV possui apenas 2 cabos para cada par de lâmpadas? e o próximo tem a ver com a TV, se esta TV usa 16 lâmpadas 2 para cada transformador do inversor conectado em série, como posso testar a saída de cada transformador do inversor se ele funciona apenas quando as 2 lâmpadas estão conectadas?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
sim, observe que dois fios saem da mesma ponta do tubo, juntam-se a eles e véus como uma única conexão
Saudações colegas de acordo com o post do colega Tobias TV Eu pude localizar como desativar a proteção do inversor integrado desta TV, ainda não fiz a montagem, o integrado é o OZ964, o arquivo diz que um diodo vermelho deve ser colocado na perna 4 do integrado ao terra e que opcionalmente uma resistência de 5, 1 kohm deve ser colocada do mesmo pino 4 ao vcc, minha pergunta é que o diodo vai para o pino terra integrado ou para o terra do chassi?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
moer no prato,
o ânodo para pin4 o katodo no chão e voila, o LED não liga assim como um zener, entendeu? a resistência é para o LED acender, o que a gente quer fazer é diminuir essa tensão, não elevar com resistência, colocar por último, hehe
A placa do inversor de que estou falando é a L320B1-16A, com 8 transformadores e a integrada é a OZ964, minha pergunta é a seguinte, confundida com a massa da placa, o aterramento do chassi ... para desativar a proteção que posso usar como massa da placa para conectar o diodo katodo no ponto em que os terminais negativos dos condensadores 270 microfarads convergem em 35 volts?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Não sei, conecte-o ao pino de aterramento, tem que ter continuidade com a placa do painel, chamamos isso de massa
O PIN 6 DO IC É MASSA
Perfeito obrigado amigo TobiasTv, grato pelo seu comentário !!!
Desculpe pela insistência, mas quero ter certeza ao fazer a montagem e desabilitar a proteção deste integrado, na pinagem do integrado existem 2 terras, uma no pino 6 que diz gndA (terra de sinal) e a outra no pino 16 que diz Pgnd (power mosfet driver ground), e tobias friend me sugeriu que o pin 6 é apenas para me deixar ir hehehe
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Oi Edgard
Tobias disse
"O PIN 6 DO IC É MASSA"
Saudações Tobias, fiz o que foi indicado no post que você me passou, conecte o diodo entre os pinos 4 e 6 do ic OZ964 desativando a proteção, a imagem saiu, boa cor, bom áudio é observado, na entrada de vídeo em tela azul é que Isso pode ser observado observando detalhadamente um pouco a falta de brilho de uma das lâmpadas que causou o problema, deixei a TV ligada por cerca de 3 horas e senti a temperatura do ic em questão e também a dos transformadores do inversor e não Houve aquecimento.
Quero esclarecer que estou ciente de que essa prática é feita para detectar a falha e a solução para o problema é trocar a lâmpada danificada, não sou especialista em desmontar esse tipo de tela, sei que é bastante delicada e existe o risco de piorar o dispositivo por falta de experiência, continuarei testando a TV dessa maneira por vários dias e, se não houver anomalias que comprometam a operação, conversarei com o cliente, explicarei a situação e se você me der o consentimento, entregarei dessa maneira, agradeço ao colega Tobias pela orientação e pelo meu voto de solução para encerrar a publicação.
