Tobias argentino como você. Obrigada Talvez eu possa mudá-los e nada mais seja muito caro?
você me apagou a pergunta era um bn44-00489a?
observe aqui
https://listado.mercadolibre.com.ar/bn44-00498a
Olha quanto vale a TV, se você não quiser, me dê, hahahaha
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-699327866-smart-tv-samsung-gigante-46-pulgadas-mod-un46eh5300g-_JM
Olá Tobias, como pensei, troque a placa inteira da fonte e o LED continuará piscando da mesma forma, mas a TV não liga, o que faço agora?
Olá Tobias, obrigado por responder. Eu lhe digo que esses 13 v nunca aparecem. A única tensão que eu meço é 5v. o que posso verificar?
Eu vi ... os 5 volts devem sair do pequeno transformador e os 13 da central, é o que não está funcionando, verifique os mosfets primários que não estão em curto-circuito ... então eu medi todos os diodos eletrolíticos e secundários em Procure shorts, não perca a fé
Tobias, duas coisas. Primeiro não consigo abrir o link que você me enviou, depois como eu medo os mosfets.
OK Tobias já comprou agora, espero que seja apenas a fonte e não outra coisa. Obrigado pela atenção Genius!
Sim, Tobias, eu já fiz isso e os LEDs não acendem. Pode ser um curto nos LEDs? ou algo mais?
Olhe para este vídeo, é um LG, mas é magistralmente explicado como é o circuito da fonte de luz de fundo, eles são quase todos iguais
https://www.youtube.com/watch?v=XWhp-2l4auQ&t=63s
Eu tenho mais material para indicar, mas não quero te saturar,
assista a este vídeo várias vezes, para gravar como o circuito funciona
Se me parece muito estranho, está me deixando louco. Será que, sem a principal, ela não habilita a fonte das tensões que vão para os LEDs?
Se esse vídeo eu vi, mas há coisas diferentes, por exemplo, o pente em direção aos LEDs não tem saída e o retorno corrige a foto / js / ckeditor / plugins / attach / attach_25.png7.jpg [96.96kb]
Aí envio uma foto do conector porque é meio raro, não sei qual pino é qual porque está ligado ...
Amigo, o 14 tem 1,08 v e o 12 tem 6,56 v, e quando faço a ponte com o 14 com o 12, os dois me dão 6,66 v cada e não há tensão em nenhum outro pino. Pode ser que essa fonte também não ande, mas com a velha plaqueta que eu tinha, não me importo. Poderia ter sido arruinado colocando-o? Ou será que eles me venderam uma plaqueta que não funciona? O lugar onde eu comprei parece sério e eles me disseram que eu fui testado andando ...
Também medi no pente que vai para os LEDs. Com a TV conectada e a principal desconectada em D +, não tenho tensão e D- também não há tensão.
Você sabia que eu confundi esse assunto com outro, eu lhe dei essa dica?
Quando você conecta a TV, a fonte fornece uma tensão de espera para alimentar a fonte principal,
quando você fornece a energia, a principal retorna a energia no nível da fonte e fornece as principais tensões
Três casos
1 - Que a fonte entregue o modo de espera e o principal não retorne a energia - main malo
2 - Que a fonte não produz tensão - fonte ruim ou principal em suma
3 - Que os principais retornem a energia e a fonte não libere as tensões - fonte ruim
Qual é o seu caso?
Bem Tobias para arredondar. A TV estava a caminho e um raio atingiu perto da casa, a luz se apagou. Eu restaurei a luz e a TV não ligou mais. Apenas o LED vermelho pisca com o piscar. Olhei para a fonte inteira e não havia nada queimado. Desconecto o pente da corrente e só tenho tensão no pino 14, que tem 1,08 v, no 12, e 6,56 v, e quando faço a ponte com 14 com 12, ambos me dão 6,66 v cada e os leds Eles não ligam Meço no pente que vai para os LEDs e não tenho tensão. Mudo a placa de alimentação para uma que me foi informada e verificada e tenho as mesmas medidas. Que faço?
Pelo que me parece, o problema aqui é o principal. A fonte fornece o modo de espera e o principal não liga novamente.O estranho é que, ao passar pelo modo de espera com energia ligada, eles não acendem os LEDs e eu também não medo a tensão no pente que vai para os LEDs.
para ligar os LEDs, é necessário iniciar a fonte principal para ter tensão nos LEDs e para ligar os LEDs, é necessário iniciar o dc / dc e essa ordem também vem do principal e o BLU está ligado / desligado
BLU = Unidade de luz de fundo
mas a fonte tem que ser arrancada
Pirata, que a TV é liquidada :(
Como está resolvido? E se eu mudar o principal? Terei que mudar outra coisa mais tarde? além, você me garantiu que não era mais a fonte ...
a única coisa que posso dizer com os dados que você me fornece é que sua fonte não funciona, se a fonte funcionar, você desconecta o conector da fonte e a luz de fundo está ligada. Se você se dedicar a isso, saberá, responderei tudo o que for necessário. você perguntou
além do fato de que a fonte não liga, o principal não retorna a energia é ruim, esse é o meu diagnóstico e se a tela funcionar ou não, mesmo Deus sabe e menos, se você comprar uma principal, embocar a versão da sua TV
Tabupirata Eu realmente vejo que você está tentando consertar uma TV muito cara e pode ser danificado por uma catástrofe atmosférica com recursos e conhecimentos limitados. Eu o acompanho em sua aventura só porque gosto, não sou pago por isso e o que você faz com o seu dispositivo é o seu responsabilidade
OK Tobias, agradeço sua vontade. Quando você fala ¨ - se a fonte funciona, você desconecta o conector da fonte e a luz de fundo está acesa - ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´´ E é verdade que a luz de fundo não liga. Talvez seja como você diz e a fonte que eles me venderam também não está indo bem. Vou vê-lo com quem me vendeu a fonte.
Por outro lado, o principal não liga novamente, então acho que estava certo, o principal também está ferrado. Se eu comprasse uma principal, compraria a mesma da mesma TV com todos os mesmos recursos, poderia ser uma alternativa antes de exibir uma TV tão cara. Gostaria que você o diagnosticasse, porque é verdade, não me dedico a isso, também o faço porque gosto. Te envio um abraço e aguardo sua resposta.
Caro pirata, você sabe o que acontece com os raios, eles entram pela antena e são baixados para você pelo cabo de 220 volts ou viseversa, envolve as duas placas, você deve ter notado que a tecnologia é descartável ... estou na Argentina bs. como. Mar del Plata, se você se sentir confortável entraremos em contato com você
Obrigado, meu amigo, estou um pouco distante, estou com dinheiro, é claro que irei para lá e até meus sogros moram lá, mas por enquanto vou ver se eles me passam algum orçamento sem me cobrar para ver o que dizem e se não vou continuar. a luta para recuperar esse dispositivo que eu amo tanto e preciso tanto hahaha. Parece-me que, mesmo trocando todos os pratos e até os LEDs, é ainda mais barato do que jogar fora e comprar um novo, talvez eu esteja errado. De qualquer forma, obrigado pelo esforço e estamos em contato. Eu te envio um abraço e, claro, todos os meus gostos!
Olá Tobias VOLTO À CARGA ... Sou teimoso, devolvi o prato com a consequente porra do vendedor. Eu disse a ele que meu técnico me disse que esse distintivo não estava indo bem e ele me disse que meu técnico provavelmente estava errado com o diagnóstico e foi por isso que ele o devolveu. O que eu percebi é que esse distintivo se comportava exatamente como o que a TV já possuía. Agora eu pergunto a você. Existe alguma maneira de medir o principal para saber se está com defeito?, O que você faria com esta TV quando já tentasse tudo isso e nada acontece?
Não consigo encontrar ... esse tópico é muito longo
Olha o que eu tenho, veja se é seu, ainda
faça o download aqui, aguarde um minuto e o download está ativado
https://elektrotanya.com/samsung_un32eh5300f_un40eh5300f_un46eh5300f_un50eh5300f_chassis_u76a.pdf/download.html
Deixo-lhe lição de casa
na seção 4, ele inicia no rastreamento de problemas 4-Troubleshooting
Amigo, tiro três fotos da placa, você pode me dizer passo a passo que eu medo, tensões etc, me parece que os mofets estão cagados, eu os medi com multímetro. Eu gostaria de reparar esta fonte. https://cdn.yoreparo.com/uploads/imagen_post/0002/81/2cf600faae4e2eeb2d0d4f480a6decf7f0deed93.jpeg C.jpg [76.40kb], https://cdn.yoreparo.com/uploads/default/0002/81/B-962 .jpg https://cdn.yoreparo.com/uploads/imagen_post/0002/81/673642f23fcfad6602109f46a6d055605c3f55af.jpeg
