TVs LCD - LED
TV RCA não liga, ruído do transformador de fonte
Friction
Friction
628
Olá, eu tenho essa TV RCA l48f50slim que chegou morta após uma tempestade, no quadro onde a fonte está integrada e a principal eu mudei o standby integrado fsl206mr e os 5v do standby apareceram e obviamente apareceu o LED indicador, mas ao tentar ligar a placa não respondeu, ele simplesmente permanece no LED vermelho, checando um pouco mais acho um acoplador 817 mal substituí-lo e surpreendo agora que a TV sai do modo de espera, mas o transformador de 24V é ouvido vibrando e levando a tensão à tensão dos LEDs ao ligar a TV não mostra vídeo nem nada, mas existem 52v em queda, quando chega a 43v, o tráfego aumenta o som emitido; nesse curso, você pode ver a luz de fundo piscando e no momento em que a tensão diminui, a luz de fundo se apaga e é aí que Aumente o som do tráfego. Algo que notei é que não tenho os 12v (imagino que eles também saem desse transformador, ele mostra apenas 5v onde os 12v devem estar. Alguma ajuda? Não tenho um manual.
vallin401
vallin401
1.863
Você testou se os LEDs da luz de fundo estão bons e você não tem nenhum curto?
Friction
Friction
628
Não, esta TV havia chegado a mim há cinco meses com falha do LED e isso foi resolvido, agora voltou, mas com uma tempestade. Além disso, a placa atua e faz o mesmo farejamento sendo conectada ou não aos LEDs.
Gustavo Piña
Olá, bom, há muito tempo, com as TVs para saber se eles tinham um curto, eles conectaram uma extensão normal, mas no cabo de fase eles colocaram uma lâmpada incandescente de 60W e ligaram se a TV ligasse e a luz estivesse acesa, ainda há um curto na fonte Agora, para o que você descreve (olho, não tenho tempo, o avião deve ser procurado) para diminuir a tensão geralmente é devido a um aumento no consumo de corrente. Eu gostaria de poder ajudá-lo, por favor, comente para ver o que mais pode ajudá-lo
Friction
Friction
628
Vou tentar o que você diz, obrigado pela ajuda.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Oi ficção, tanto tempo :), verifique o optocoupler de 24 volts e o tl431, minha sorte vale para soluções, espero que a sua;) a partir daqui você pode baixar o diagrama desta TV e tudo o que você precisa para consertar as TVs desta tecnologia, vale a pena ser premium https://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?f=878&t=1530
Friction
Friction
628
Olá Tobias, há tanto tempo que o opto de 24v é o que eu mudei, agora anexei foto da placa e marquei os componentes.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Querida ficção, aqui você pode baixar tudo o que precisa para consertar esta TV
TobíasTv
TobíasTv
13.721
verifique MW955, isso teria que ativar o acoplador óptico quando a saída atingir 24, algo que não funciona
Friction
Friction
628
uuuh você me salvou com essa imagem, eu sabia que estava naquele fórum, mas não tenho uma conta premium haha, eu realmente aprecio isso.
Friction
Friction
628
O componente que você me nomeou é o NW955, certo? Eu acho que é curto, eu envio uma foto e as pernas que têm continuidade.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
ai vc tem o problema, se for smd e vc não consegue colocar um tl431 comum, eu faço
lembre-se de que sempre o tl431 katodo vai para o diodo optocoupler katodo;)
Friction
Friction
628
Eu acho que não consigo entender haha, você não me faz um diagrama? Eu não envio uma macana assim ...
Friction
Friction
628
Ainda não o removi para medir fora, mas essas pernas dão continuidade, além da perna 3 seguir em frente gnd. Possui serigrafia 31AG, qual seria a sua substituição, caso fosse realmente curta? Fui guiado por esta imagem para colocá-la e também pelo diagrama que você forneceu.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
diz o código MB431 / SOT23, é um tl431
TobíasTv
TobíasTv
13.721
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf
veja a página 3
Friction
Friction
628
ótimo, eu faço e comento: D espero e seja uma boa notícia haha
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Claro que sim, lembre-se, Katodo com Katodo;)
Friction
Friction
628
o curto foi embora e com o saudável tl431 agora existem 7,8v em vez de 12v (embora antes houvesse apenas 5v), agora a luz de fundo tem um pouco mais de iluminação, mas continua piscando e o som continua um pouco menor.
O que mais pode estar incomodando você?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Não entendi ... quanto você tem nos 12 e 24 volts?
Friction
Friction
628
nos 12v tenho apenas 7,8v e nos 24v tenho 22v, o som intermitente ao ritmo do piscar de fundo continua.
Friction
Friction
628
para fazer a conexão do tl431 normal eu fiz isso seguindo o smd anterior e com uma imagem do google que mostrava a configuração dos pinos do tl431 normal.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Tenho algo errado com você, enviei uma foto que parece que você conectou o tl431
Friction
Friction
628
lá edite o comentário com as fotos.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Parece-me que está errado, o pino do meio, é o ânodo, serve para você?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
para mim você inverteu A e R
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Substituo-o como na imagem que carreguei, mas observe que o Katodo vai para o opto, o ânodo de massa e o que resta é a referência
Friction
Friction
628
De fato, o Anode e o Vref estavam invertidos, hahaha JÁ VOLTOU PARA A VIDA haha, muito obrigado, sem esse diagrama eu teria enlouquecido. Investir as pernas do tl deu uma pista, mas é o mínimo, já funciona: D
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Fico feliz meu querido colega, até a próxima;)
