TVs LCD - LED
Display 50 "HISENSE 50K20D Fonte RSAG7.820.5687 / ROH Não liga ....
JorgeFernando2012
[size=140] Boa tarde, amigos técnicos da YoREPARO! Eu tenho um problema com minha tela O Hisense Mod 50K20D LED parou de funcionar, uma noite eu o usei por cerca de 4 horas e usando a porta HDMI assistindo filmes do laptop com a família e tudo estava muito bem, e então eu desliguei ... Então, no dia seguinte, eu queria ligá-lo, porque não ligava mais. Eu o conecto à energia e o indicador de energia em espera ou normal permanece. Então, quando ligo, apenas o LED vermelho no modo de espera pisca cerca de 6 vezes e apaga-se ... e o logotipo Hisense NÃO aparece na tela e nada fica completamente preto e apagado. Não há áudio, nem vídeo ... antecipadamente Gostaria de agradar a alguém para me orientar qual peça eu começaria a testar com o multímetro para prosseguir para verificar se eu aprecio os comentários de seus comentários. Como informação adicional: * A fonte é RSAG7.820.5687 / ROH. * O PRINCIPAL é o RSAG7.820.5254 / ROH. * Na fonte desligada apenas com o cabo de alimentação conectado à eletricidade (110v), verifiquei o STB e o SW e, se houver uma tensão de 19,80 volts, e ao ligar a TV, o STB e o SW têm uma tensão de 17,2V os outros 12v marcados na fonte têm um de 8 volts e os outros 12v marcam 7volts. * Quando você liga a TV e quase imediatamente ouve um ruído como shorts muito pequenos perto dos capacitores de 68uF 450V, não sei se isso é completamente normal. * A voltagem desses capacitores em corrente contínua no multímetro é de 385 Volts. Não sei se é um problema com o Principal ou a Fonte. Eu agradeceria toda a ajuda que você pode me dar. Muito obrigado. Atenciosamente. Jorge Esquivel. [/Tamanho]
billy58
billy58
2.182
Olá, seria 1 medir a fonte no vácuo para ver o que ela tem
TobíasTv
TobíasTv
13.721
a voltagem de 385 está correta, você obtém 7 onde diz 12 é seu problema
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Minha sorte é como para que soluções, espero que o seu :)
JorgeFernando2012
Eu ainda não tenho permissão para gostar: (... ao conectar a fonte vazia apenas conectada à corrente elétrica não liga o led STB, acho que porque a principal não está conectada ... deixe-me fornecer os valores especificamente para as tensões que posso verifique? então, onde o cabo de alimentação óssea se conecta onde a energia entra na fonte lá marca 137 volts
TobíasTv
TobíasTv
13.721
para votar você precisa ter seu formulário de perfil completo, e-mail incluído
TobíasTv
TobíasTv
13.721
se a fonte não receber energia na rede principal não iniciar
JorgeFernando2012
Billy Quando conecto a fonte vazia, verifico o supressor de picos (aquele que é amarelo) e marca 133 volts ... depois vou para o local em que o conector que vai para a tomada principal ... e o cabo negativo do multímetro Coloquei onde diz GND
A partir de agora, verifico os outros pinos do conector e esta é a tensão que me lança:
PWM3: 20V CD
3DE: CD de 20V
GND: 0
3DS: CD de 20V
16V: 17.1V CD
16V: 17.1V CD
GND: 0
STB: 20V CD
12V: 11,87V CD
12V: 11,87V CD
SW: 20V CD
PWM2: CD de 20V
TobíasTv
TobíasTv
13.721
ola Billy, Jorge, seja bem-vindo, vou lhe dar uma dica que eu sempre posto para determinar se a fonte ou a principal coisa não é Quando você conecta a TV, a fonte fornece uma tensão de espera para alimentar a fonte principal, quando você fornece a energia, a principal retorna a energia no nível da fonte e fornece as principais tensões Três casos 1 - Que a fonte entregue o modo de espera e o principal não retorne a energia - main malo 2 - Que a fonte não produz tensão - fonte ruim ou principal em suma 3 - Que os principais retornem a energia e a fonte não libere as tensões - fonte ruim Diga-me qual é o seu caso e nós o estudamos Eu te saúdo, Tobias Se você fizer uma pergunta no fórum, sempre responda: os colegas que responderem a você gastam seu tempo e conhecimento com a vontade de ajudá-lo, se você estiver agradecido, escolha a melhor resposta e dê um Curtir aos que participaram. Obrigado por colaborar no fórum e ter sucesso com seu reparo
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Eu adiciono aqui você pode baixar o diagrama da sua fonte
https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/rsag7.820.5687-led48ec290n-hisense-psu-65363/
billy58
billy58
2.182
Barbaro segue os passos de tobias para ver o que acontece
JorgeFernando2012
Obrigado Billy e Tobias pelo seu tempo, darei os seus passos em breve e comentarei meus resultados.
