TVs LCD - LED
lg 32ld460 não liga
AlejandroV
Olá, o problema desta TV é este: ao conectá-la normalmente, mas ao dar a ordem de ligar o piloto vermelho, diminui o brilho e depois volta lenta e continuamente, não aceita mais pedidos do teclado e o circuito em arco com XD é quente, mas tem um lugar (não posso especificar onde) que queima ao toque, outra coisa quando o preço não é o botão que tem essa placa perto de t com acende e também a luz de fundo e, quando liberado, volta a ficar de pé acho que o conselho acredita o mesmo?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
minha sorte é como
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Oi Alejandro, seja bem-vindo :) ninguém te responde ... deixo o manual de serviço https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/lg-esquemas-tv/lg-32ld460-chassis-ll01b-38100/ Também deixo uma dica para determinar se é a fonte ou a principal que não funciona Quando você conecta a TV, a fonte fornece uma tensão de espera para alimentar a fonte principal, quando você fornece a energia, a principal retorna a energia no nível da fonte e fornece as principais tensões Três casos 1 - Que a fonte entregue o modo de espera e o principal não retorne a energia - main malo 2 - Que a fonte não produz tensão - fonte ruim ou principal em suma 3 - Que os principais retornem a energia e a fonte não libere as tensões - fonte ruim Qual é o seu caso? ler Se você responder, eu lhe dou meu Like of Luck pelas soluções, mas espero que a sua;) Eu te saúdo, Tobias Se você fizer uma pergunta no fórum, sempre responda: os colegas que responderem a você gastam seu tempo e conhecimento com a vontade de ajudá-lo, se você estiver agradecido, escolha a melhor resposta e dê um Curtir aos que participaram. Obrigado por colaborar no fórum e ter sucesso com seu reparo
AlejandroV
Obrigado pela sua resposta, curioso, mas esta manhã comecei a medir as tensões e elas são todas, mas mesmo assim farei novamente para ver o que sai
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Oi Alejandro, verifique as principais fontes secundárias, se todas estiverem corretas, digo que as linhas LD e LE das TVs LG têm sérios problemas de soldagem do micro, por isso, se você acha que é a principal antes de um novo teste com refluxo
