Medições feitas em POWER ON, principal desconectado, Painel Leds ligado.
DS853: 5.13V
DM855: 12.74V
C9110: 205V
D9102: 205V
D1 +: 205V
D1-: 1.50V
CP814S: 392V (304V)
DP808: 392V (304V)
DP803: 392V (304V)
DP802: 207V (304V)
DS804: 12,15V (11,88V)
DS806: 14.75V (20.00V)
Medições feitas em POWER ON, principal desconectada, painel de LED NÃO LIGA.
O CS805: 28V MEU CARTÃO
DS853: 5.13V ................. É UM MOSFET EM UM SENTIDO ME DEU .10V E NO OUTRO 7V
DM855: 12.74V ............... É UM MOSFET EM UM SENTIDO ME DEU .0.02V E NO OUTRO 0.03 V
C9110: 205V .................... 1V
D9102: 205V .................... 1.4V
D1 +: 205V ....................... 0.8V
D1-: 1.50V ...................... 0,7V
CP814S: 392V (304V) ...... 400 V
DP808: 392V (304V) ........ 0,34 V
DP803: 392V (304V) ....
DP802: 207V (304V)
Medições realizadas em POWER ON, principal desconectada, painel de LED Não ligue
MEU CARTÃO
O CS 805 ...................... 28V
DS853: É UM MOSFET EM UM SENTIDO DE 10V NOS OUTROS 7V
DM855: É UM MOSFET EM UM SENTIDO DE 0,03V NOS OUTROS 0,02V
C9110: 1V
D9102: 1.4V
D1 +: 0.8V
D1-: 0,7V
CP814S: 410V
DP808: 0,34V
DP803: 0.11V
DP802: 0.17V
DS804: EM UM SENTIDO DE 42V E NOS OUTROS 2V
DS806: EM UM SENTIDO DE 400V E NOS OUTROS 180V UM DESASTO !!!
TODOS ESTES COMPONENTES SÃO RUIM?
Essas medidas são baixadas do mundo, o interessante é que agora temos certeza de que os LEDs acendem com o principal desconectado.
outra questão, se você seguir a análise que fiz, ótimo que você tenha medido os 28 volts no CS805, essa tensão deve atingir o pino 8 do ICP801S
Eu fico aqui esperando suas medidas;)
Eu medi com a ponta preta do testador no negativo do eletrólito primário do primário
Que tensão você tem na base, no coletor e no emissor do QS801, sempre com o principal desconectado, estou esperando
Tobias Maestro lamentou o atraso, mas ele tinha coisas a fazer e também não conseguiu encontrar o ICP ou o QS801.
Bem, as leituras são: PIN 8 DO ICP801S: 0,02V OU A PEDIDO DOS 28 CHEGADOS
O QS801 com o principal desconectado e o preto do testador no negativo do eletrolítico me dão BASE: -0.05 COLETOR: -27v e ISSUER: -0.02v. (Eu não sei por que eles me dão negativos). NÃO SEI O QUE ESTOU FAZENDO, MAS FAÇO O QUE VOCÊ ME DIZ. E O QUE PARECE É TUDO RUIM NÃO? CUMPRIMENTOS AMIGO ESPERO SUA RESPOSTA
lá carreguei uma imagem, desta vez a ponta preta do testador para a massa do olho secundário ...
O RS485 tem tensão de 5 volts, estimamos que esses 5 volts (certifique-se de que estão) esta tensão polariza o PS_ON atingindo a tensão no portão do QQ852, o que acende o LED interno do acoplador óptico PS802, uma medição entre os pinos 1 e 2 deve ser medir 1,2 volts
Quando o opto é ligado, o transistor do opto se fecha e aciona, polarizando o QS801 e alimentando o pino 8 do ICP801
Lição de casa
Gosto da minha resposta, hehe e meço os componentes marcados com um sinal de admiração por curtos ou vazamentos
com a ponta preta em massa secundária
2 medida no pino 1 do ps802
3 medida no pino 2 do ps802
4 medida no portão de QQ852
medir que existem 5 volts no RS852 e tensão no PS_ON
Comente as medidas, já as temos encurraladas;)
Olá Tobias, obrigado pelo gráfico e pela paciência: Vamos começar
1. Não consigo encontrar o RS485
2. Não sei muito bem como medir o QS801, E OS DZS 803 E 804 POR CURTO OU VAZAMENTO
3. PC802S: PIN 1 6.2V .... PIN 2: 5.6V
4. QQ852 GATE: 6.5V
5. RS852: 5.37V
6. ONDE POSSO MEDIR PS_ON?
Bem Tobi no cátodo do octo tenho 5.32v, meu testador não é muito preciso, troquei a bateria. Agora, se eu tiver que mudar o octo, não há problema, mas o QQ852 é tão CHIQUITOOOO, terei que adaptar meu soldador e muita paciência, mas farei isso. Enfim, terei que comprá-lo na quarta-feira, porque agora é feriado e, se eu encontrar ...
Para comprá-lo são: 2N 7002K? Pode ser porque acho que diz 2p acima e outra coisa que não consigo ler
E o outro é PS2561A Ok?
Não, o opto é de cima, o 2n é de baixo. Obrigado professor, vamos ver se ele anda, depois que eu mudar, tenho que tomar alguma precaução?
Bem Tobi, mude os componentes que você me disse, eu coloquei um PC 817 e o QQ ficou com o 2n 7000. Vá em frente, mas ...
Parece-me que houve progresso, eu já tenho tensão no pente que vai para os LEDs, mas parece haver um vazamento porque me marca acho que 205v e 170, mas está baixando rapidamente. OS LEDS NÃO LIGAM QUANDO O PRINCIPAL É DESCONECTADO. Eu ainda não tenho as tensões no pente que vão para o principal, apenas as que eu tinha, mas vou ver as medidas que você me disse para fazer antes, eu as farei e depois as reparei. ok
não, hoje não consigo pensar, não estou em casa, amanhã me poste e analisamos
meça novamente isso e, se houver 390 volts no filtro principal, o maior, se não houver medição no pino 8 do ic, diga-me as medidas
ok professora não tem problema, deixo para amanhã:
Filtro principal: 487 V (parece-me que meu testador está executando no wed ...)
no pino 8 do ICP801S tenho 16,7 V
PC802S: PIN 1: 4,5 V ... PIN 2: 5,7 V
QQ852 CAT: 3.7V
RS852: 5.37V
Tensão PS_ON: 3,87 V
ok vou pedir o testador ao meu velho, na rede doméstica estou medindo 269 v de alternância, é para o ou ...
ok MASTER Troque a bateria para o testador. NOVAS MEDIÇÕES
Medições feitas em POWER ON, principal desconectado, Painel Leds OFF.
DS853: 5.17V
DM855: 20 V
C9110: 253V
D9102: 259V
D1 +: 257V
D1-: 111V (A ACA DEVE TER 1.5V E EU TENHO 111V?)
CP814S: 390V
DP808: 390V
DP803: 390V
DP802: 220V
DS804: 12.02V
DS806: 14.76V
Filtro principal: 391 V
no pino 8 do ICP801S eu tenho 14,16 V
PC802S: PIN 1: 1,27 V ... PIN 2: 0,07 V
QQ852 CAT: 2.69V
RS852: 5.18 V
Tensão PS_ON: 3,06 V
VAMOS TER MUITA FÉ !!!!!
vamos deixar os leds por enquanto, com o principal desconectado se você tiver as tensões no conector que iriam para o principal
1.B13V
12.A5V
11.B5V
7.Vamp
3.B13V
13.B5V
6.BLU_On deve haver 5 volts ou 3,3
se você tiver essas tensões, conecte a fonte principal e veja se ligar a TV gera 390 no filtro principal
Bem professor infelizmente:
1.B 0V
12.A 5V
11.B 0V
7.Vamp 0v
3.B 0V
13.B 0V
6.BLU_0 v
ESTAMOS NO FORNO !!!
QM801
na base 14,57 V
coletor 14,27 V
transmissor 13,8 V
pino 7 do ICM801 14,9 V
vamos professor !!!!
Eu adianto você, preste atenção
1- se você tem a tensão esperada nos 2 capacitores
desde que você tenha tensão no led + em relação ao chassi e led - em relação ao chassi
2- Se você não tiver tensão, meça que as duas pernas do lado do IC IC801 tenham entre as pernas do IC8080.
Tenha muito cuidado com os shorts quando medir
Tobi aqui o professor é você !!! Sou técnico em eletrônica, mas nunca me exercitei ... sou piloto de helicóptero ... agora sinto muito, mas estava jantando. Admito sua dedicação .... me dê alguns minutos ... já meço ..
Good tobi
tensão em
CM851 /: 251 Volts
e em
CM858: 0 Volts Também descobri que o prato está um pouco quebrado lá
com o principal desconectado e as 2 pontas do testador nas pernas do condensador
led + em relação ao chassi de 252 volts e led - em relação ao chassi de 106 volts
tensão entre as pernas do opto PC803S as duas pernas do lado do ICM801 0 Volts
Mestre ... Agora vou colocar uma lata onde o prato está quebrado. Será que CM858 ESTÁ CARREGADO? Quando eu desconecto a fonte, os 251 caem como uma cueca boxer ...
Mestre, se você observar atentamente, o problema está na perna direita do CM 868, que existe uma gota de estanho que não é se você precisar fazer contato na linha esquerda que segue na diagonal que vai para J 842 E À DIREITA COM TODOS OS RESISTORES PARALELOS, no máximo, eu poderia fazer algumas pontes com fio para garantir o contato com: PELO MENOS A PRIMEIRA RESISTÊNCIA, O DM855 E O J842 SE ESTIVER AQUI QUE VOCÊ DEVE FAZER CONTATO, MAS LEMBRE-SE QUE NESTE CAPACITOR EU TENHO 0 VOLTS.
SOURCE PLATE.jpeg [184.86kb]
Obrigado Francisco pelo comentário, desconectando o principal da fonte ou conectando-o, a única tensão que tenho no pente é a 5v em standby, A5V no pino 12, não tenho as tensões de 13v nos pinos 1, 3 e 4 .
Também esqueci de dizer que, quando eu desconecto o principal, eles também não acendem os LEDs.
Olá Tobias, obrigado pelo gráfico e paciência:
Vamos começar
4. QQ852 GATE: 6.5V
5. RS852: 5.37V
Bem, Tobi, troque os componentes que você me disse, eu coloquei um PC 817 e o QQ ficou com o 2n 7000. CONTINUA SEM CAMINHAR MAS ... Acho que houve progresso, já tenho tensão no pente que vai para os LEDs, mas parece haver um vazamento porque me marca acho 205v e 170, mas está baixando rapidamente. OS LEDS NÃO LIGAM QUANDO O PRINCIPAL É DESCONECTADO. Eu ainda não tenho as tensões no pente que vão para o principal, apenas as que eu tinha, mas vou ver as medidas que você me disse para fazer antes, eu as farei e depois as reparei. ok, será que existem leds em suma?
3. PC802S: PIN 1 4,5V .... PIN 2: 5,7V
4. QQ852 PORTÃO: 3.7V
5. RS852: 2,62V
DS853: 7.4V
DM855: 5.5V
C9110: 379 V
D9102: 377 V
D1 +: 361 V
D1-: 155 V
CP814S: 572 V
DP808: 573 V
DP803: 340 V EM UM SENSO 575V
DP802: 339 V
DS804: 16,9 V
DS806: 19,7 V
Eu não quero causar distúrbios !!! dê o mesmo professor olhando para o diagrama e conecte-o com pontes Eu não sei se vai ficar bem, mas não é o mesmo JAJA
Não se torne o misterioso agora que não tenho tempo para pensar !!!!, Bem, minha análise continua, não ria:
SE EU TENHO TENSÃO NO CM 851: 251 Volts
e em CM858: 0 volts para mim, o problema está no TM 801S, porque haverá a tensão para o DM854, DM855 dos pinos 9 e 5, e parece-me que eu não tenho tensão ...
tensão entre as pernas do opto PC803S as duas pernas do lado do IC IC801 0 volts e parece que os 13 volts vão dos pinos 1,3,5 e 7 do CNM 803, a verdade que não tenho idéia ... POR QUE NÃO POSSO TER 13 VOLTS?
Obrigado professora Tobi, depois de tanto esforço, você não vai me deixar agora que acho que já o temos ... agora estou trabalhando, mas já é tarde, pego de novo ...
Bem Tobi colocar o DM855 é um FCH10A10 de acordo com a folha de dados são dois diodos com uma base comum. Eu acho que, se eu medi-lo bem, está em boas condições. o lado vermelho do centro preto me dá 0,205 e 0 0, o mesmo com as três pernas. Ele é colocado no mesmo dissipador de calor com outro como o DS853 e os dois medem exatamente o mesmo. O PIN 1 COM MASSA ME DÁ 474 HOMS. OU SEJA NÃO É MASSA.
ESTAMOS LOUCO. QUE FAÇO? EU O TOMO PARA MEDIR? OU MUDO-O DIRETAMENTE.
OK TOBI, vou tirá-lo para medi-lo, mas QUANTO TEM QUE ME DAR? Porque o outro, o DS853 é o mesmo ...
https://www.youtube.com/watch?v=KJuLfnkCkGM
no 17º minuto eles medem um diodo como o seu
Se Tobi tivesse medido dessa maneira e me dado que o diodo está bom. Onde mais posso pesquisar?
Bem, Tobi parece interessante:
1- medido no pino 1 da fonte de terra, (com testador de modo diodo, 2K) DO LADO DA PLACA: PRETO A MASSA, PIN VERMELHO 1: .474 HOMS
PIN PRETO 1, MASSA VERMELHA: .197 HOMS PEROOO DESCOBRIRAM QUE NO PIN DO CONECTOR NÃO TENHO MEDIDA! (1) DOS DOIS LADOS.
2- medido a partir do pino do meio do diodo, até o pino 1 da fonte NO MODO SONORDO, PIN PRETO A MÉDIO, PIN VERMELHO 1: SOM (DO LADO DA PLACA), MAS QUANDO MEDIR NO PIN DO CONECTOR NÃO EXISTE MEDIÇÃO.
diga-me os dois resultados
Fico tonto, esperado com o testador de diodos
1- do pino central do diodo ao pino, é necessário apitar, 0 ohms, se não medir, você cortou o caminho, você deve medir
2- O pino 1 ao terra, para um lado, deve medir entre 100 e 500 ohms e, para o outro lado, medir um momento e depois nada
PD os pontos que você coloca na frente dos ohms, é um vício de escrever ou um 0.197 ou é 197 ohms
O Mestre respondeu:
1 - do pino central do diodo para o pino 1 tem pita, 0 ohms.
2- do pino 1 ao terra, por um lado, mede 197 ohms e, pelo outro, mede 474 ohms
os pontos que coloquei na frente dos ohms, não são um vício, o que acontece é que ali eu estava medindo com o testador no modo diodo, 2K.
Bem, Tobi, em caso de dúvida, se ele não sair muito caro e eu entendi, eu mudo e tento. Mas vou ter que sair e comprar amanhã depois do laburo.
Tobi que eu já fiz e me deu exatamente como você diz, de um lado o mesmo e do outro nada, foi por isso que eu lhe disse que tudo bem.
Ok, eu estava olhando o diagrama e os 470 ohms são a matriz de resistores que têm uma massa de 13 volts, são como 5 resistências ao terra, vamos repensar o problema
Vamos lá, conecte a fonte com as pontas do testador no eletrolítico cm858 e veja se por um momento há tensão e quanto
Tobi, o que eu estava pensando é o seguinte. Agora eu tenho 12,60 volts no pino 1 na lateral da placa, mas já sabemos que o pino conector não chega. Talvez essa voltagem (se eu a conectar ao conector) a envie para a principal e habilite todas as outras voltagens e, assim, inicie. O que você acha?
Olha mestre que eu estava medindo nos 14 pinos e agora existem tensões que não eram antes:
pino 1 12,6 v
2 3.05v
3 12,6 v
4 12,6 v
5 12,6 v
6 2,87 v
7 12,6 v
8, 9 e 10 0 v
11 5,17 v
12 5,17 v
e 14 3.06 v AGORA PODE SER ASSIM QUE VOCÊ LIGUE-O, AINDA EU TERIA QUE RESOLVER O TEMA DO PIN 1 !!
ótimo seu pequeno quadrado, a fonte dos 13 já funciona, você não foi para a forma quebrada, nós vamos para os LEDs, enquanto penso nisso, sem o principal conectado, os LEDs sim, eu medi LEDs + na mesa e tomei conhecimento, depois medi no led - massificar e anotar ... me passa os valores
massa é a placa do painel, a fonte ferrou se você conectar o medis principal, e me diga, deixo a tarefa que vou estudar
GENIOOOO LA TELE ANDA DE 10 !!!!! SOMOS UM PROFESSOR, VOCÊ MERECE O MELHOR !!! VOCÊ NÃO SABE O QUE FELIZ, ME ABRAÇOU COM MINHA MULHER !!!! AQUI VAI FOTOGRAFIA E EU GOSTARIA DE TE APRESENTAR QUANDO VOCÊ VAI À MARPLA !!!! MEU NOME É ALEJANDRO GALLIANI ME PROCURA NA CARA! UM ABRAÇO GIGANTE E OBRIGADO PELA PACIÊNCIA E CONSTÂNCIA ... Saudações à sua noiva e o melhor do amigAAAZOOO SORTE mi tele.jpg [80.10kb]
EU NÃO O FAZER DE FINALIDADE, NÃO SEI COMO ISSO FUNCIONA, O GÊNIO É TOBIAS QUE ME AJUDARÁ O TEMPO QUE EU VERÁ COMO POSSO REPARAR MEU ERRO, O REPITO NÃO FALOU !!!
