TVs LCD - LED
LG - 32LF550B - Dúvida sobre o poder dos Led´s
Televisor LG 32LF
Televisor LG 32LF
Morales Rick
Muito bom Caros dias Amigos deste fórum. Há alguns dias, recebi uma TV Smart Lg com alguns LEDs 6v 2w danificados. Felizmente substituí-los teve alguma recuperação. Isso me levou a pensar. por que eles foram danificados? O que me levou a medir tensões na fonte, isolando-a do MAIN. e descobri que a potência entre o LED + e o LED- existe 222v .. O mesmo levando GND no prato. * Na marca de placas de circuito impresso 119v. você pode me dizer se a fonte está danificada ?? Esta fonte alimenta: 3 tiras de 6 led, cada led consome 6v. [/B] então total de LEDs 18x6 = [b] 108v consumo aproximado sabendo disso 222v - 108 = 112v Ficaria muito grato se alguém pudesse me orientar Nesse caso, o que pode ser feito. Eu tento diminuir a tensão dos LEDs, mas eu não tinha ideia de como !! Obrigado pela atenção! Vou manter seus comentários e enviar mais fotos. se necessário .. Eu ocupo o diagrama desta fonte.
franciscovallarta
A voltagem que você está testando está incorreta, a voltagem marcada na placa é medida com relação ao terra e não com relação ao ponto de menos LED, teste novamente com o terra e comente a leitura ... cumprimentos.
Morales Rick
Amigo para
A fonte de alimentação entre LED + e LED- são 222v. a mesma retirada de Land or Mass Reference no pcb
Morales Rick
Muito obrigado a todos. Vou colocar em prática, trabalhar e contar!
gilar
gilar
6.594
Este link limpa todas as suas dúvidas ... saudações https://yoreparo.com/tv/televisores/lcd/preguntas/1515951/tv-led-lg-39la620s-no-enciende-backlight
Morales Rick
Gilar amigo.
Deixe-me dizer-lhe que, devido ao tipo de fonte que tenho, é diferente no sentido de que NÃO vejo o grupo de resistência.
Esta fonte possui o MDD5N40 e o oscilador BD559 ....
Obrigado a todos pela pronta resposta .. !!
SE ALGUÉM TEM O DIAGRAMA.
gilar
gilar
6.594
É o diagrama do R816 2,4 ohms, não existe
gilar
gilar
6.594
Use este teorema: quanto maior a resistência, maior a tensão; com menor resistência, menor voltagem, é tudo ... saudações
Morales Rick
Obrigado pelo apoio de todos vocês, foi possível diminuir a tensão dos LEDs. obrigado Companheiro (gilar) hoje eu aprendi algo novo ... e todos os dias você aprende.
Edutune
Edutune
13
Oi querida ... Eu estava lendo o post e quero aproveitar esta oportunidade para dizer ao amigo Gilar que tenho o mesmo problema, 230v em vez de 119v!
gilar
gilar
6.594
No link tudo é explicado
LuisDC
LuisDC
1.640
Como um dos colegas diz, a fonte deve ser medida com uma carga, caso contrário ela subirá ao pico máximo
felipe  antonio
Comentário.- Sujeito ao que um professor pensa que eu digo como fazemos. Você precisa dissipar 112 v e tem uma corrente de 0,300 ma. Portanto, 112v entre 0,300 e 373 ohms - 112 por 0,300 e 33 watts - Na resistência, o máximo que encontramos é 220 ohms 20w. (para evitar problemas, criamos uma fonte separada) .- saudações. Felipe ascencio
SJCAMPILLAY
Olá, boa noite, de acordo com a solução apresentada no vídeo, que resistência deve ser colocada para diminuir a tensão, muito obrigado
