TVs LCD - LED
Philips TV 32PFL4017g falha quando o vídeo está conectado
aefolino
Oi, estou reparando uma TV Philips 32PFL4017G que eles estavam usando, cale um raio próximo e desliguei. Tinha 2 resistores (0,27 e 0,1 ohms) abertos, o fusível e o MOSFET (TK6A65D) curtos. Substituo esses 3 componentes e o fusível que foram os únicos afetados (o MOSFET o substituiu pelo K3673 quando não obtive o mesmo), conecto a alimentação e puff voa o pwm (LD7523) junto com 3 resistores. Substituo os resistores pwm e 3 (100, 220 e 220 ohms). Ligo novamente, ligo os LEDs normais (luz de fundo) primeiro, mais alguns segundos depois o logotipo da Philips aparece, mostra que o brilho aumenta para que a marca se destaque e permaneça com um fundo azul aguardando a entrada de vídeo. Entre no menu com o controle, tudo normal. Quando conecto um cabo HDMI a um sinal de PC, os LEDs que duram menos de 1 se apagam e acendem é um ciclo repetitivo. As tensões de 12V e 24V diminuem e aumentam junto com a luz de fundo. Desconecto a energia, desconecto os LEDS, conecto a energia com a entrada HDMI e meço as tensões, elas permanecem estáveis. Verifique todos os capacitores de fonte com um testador de ESR, todos em valores normais, resistores e também em diodos normais. Não sei mais para onde checar, suspeito que a proteção está saltando, li em outros posts que a Philips tem várias proteções, mas não sei quais são. Toda a informação que você pode dar é apreciada. Saudações
aefolino
Olá, consegui encontrar o problema, foi a resistência que substituí de 0,27 ohms, pois não obtive esse valor, coloquei 3 de 0,1 em série me dando um valor de 0,3 ohms. Essa resistência está na saída da porta D do mosfet e fornece o valor de tensão para proteção contra sobrecorrente. Colocando mais valor quando a TV precisava de mais energia para reproduzir o vídeo, a queda de tensão era maior e protegida como excesso de corrente. Espero que os ajude a reparos e tenha muito cuidado ao substituir os componentes usados para proteção.
