TVs LCD - LED
Tela Hisense 50k20d derrete o led
bryan gomez
[url = / veja em anexo / aHR0cHM6Ly9jZG4ueW9yZXBhcm8uY29tL3VwbG9hZHMvZGVmYXVsdC8wMDAyLzk2L2Z1ZW50ZS0xMzQxOC5qcGc = s / imgg25 / Eu tenho essa tela de 50k20d hisense, alguns LEDs foram fundidos, eles foram alterados e eu trabalho como um mês e eles foram fundidos, eu mudei e verifiquei a tensão de retroiluminação e tenho 216v com os LEDs conectados e desconectados que tenho 340v e na fonte Isso me marca que me dá 200v como subtensão ou está em sua faixa a tensão que está me dando antecipadamente muito obrigado
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Qual fonte o RSAG7.820 usa?
bryan gomez
se a origem for rsag7.820.5482
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Você tentou diminuir a luz de fundo? não está claro no diagrama para onde vai
seekude
seekude
2.085
Verifique os LEDs com um testador para ver se a série não é interrompida para iniciar.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Olá, se você tiver um item de luz de fundo no menu de imagem, poderá reduzi-lo, mas a resistência que vai ao solo onde fica o mosfet ... se você aumentar um pouco o valor em ohms, a tensão de saída cai Saudações todo o diagrama está no mundotecnico.info é um bom lugar para ser premium https://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?t=1537 no seu caso, a resistência do círculo é R994
bryan gomez
Eles são os dois resistores que são 0,33 ohms
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Eu não acho, para onde ele vai - ele vai para a massa, não está claro no diagrama
TobíasTv
TobíasTv
13.721
baixar a imagem eu tenho que deletar, é privado
bryan gomez
Eu não conseguia mais baixar o diagrama, seria pedir demais se ele mostrasse novamente e não consegui diminuir a tensão
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Olá Bryan, aumentando o valor R994 de 10ohms, você pode diminuir a corrente dos LEDs, portanto, a tensão, colocá-lo em 12 ohms ou 15 ohms e pronto, se essa prática funcionar, não se esqueça de gostar e escolher a resposta
TobíasTv
TobíasTv
13.721
observe esta folha de dados
http://www.datasheetspdf.com/pdf/1014396/MagnaChip/MAP3201/1
Eu falei sobre a resistência que é massa no mosfet que fecha os LEDs para massa
mas no pino 2 é ISET, aumentando também o valor da resistência que vai para a massa desse pino
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Medi o valor da resistência do iset ao terra, coloquei o dobro do valor, olho sempre toco na massa do transistor das tiras de LED, posto a outra alternativa como conhecimento geral para futuros leitores, pois existem circuitos que suportam várias séries de leds
TobíasTv
TobíasTv
13.721
A maioria dos drivers de LED possui ISET
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Lá eu envio uma imagem
bryan gomez
Eu vou fazer isso e agradeço muito
TobíasTv
TobíasTv
13.721
De qualquer forma, as fontes Hisense são diferentes de todas = (sorte
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Olá Bryan, bom dia, estou feliz que você possa resolver, e a tensão de 195 volts parece aceitável, tenha cuidado se você falar comigo esta é a minha resposta, se você está satisfeito e agradecido pelo meu conselho, escolhi minha resposta e fechei o assunto, até a próxima
Angel Yepez
Olá, se você já conseguiu abaixar a tensão de saída para os LEDs. ... Eu recomendo que você percorra a metade das microparadades, o eletrolítico que está na saída de tensão dos LEDs "é reduzir a amperagem e os LEDs duram" .......
bryan gomez
Não pude diminuir porque não traz luz de fundo e o filtro que traz é de 250v a 33uf e traz dois resistores de 0,33. Eu removi um e permanece o mesmo não. Houve mudança
bryan gomez
Também carreguei a imagem da fonte Coloquei no início anexar um arquivo
bryan gomez
Bom dia, desculpe pelo atraso, consegui verificar bem a fonte e onde você menciona o R994, ele traz 2 de 5.6ohms, retirei um e me ajustei a 199v, deixo a tensão igual ou abaixo
bryan gomez
Abaixe até 195v estará em um intervalo aceitável ou o que mais você já me recomenda para me qualificar e fechar graças
bryan gomez
Agradeço antecipadamente a todos, muito obrigado acima de tudo Tobias TV
