TVs LCD - LED
Estou à procura de tensão lg led
mauricio david2015
Bom. Estou procurando voltagem inteligente 42 lg mode 42LN5700-5B PRECISO SUBSTITUIR O LED Q ESTÁ NA FITA DE ILUMINAÇÃO LED, MAS AO COMPRAR, SOLICITEI A TENSÃO E NÃO TENHO O CIRCUITO SE ALGUÉM PODE ME AJUDAR
nicomena2015
nicomena2015
9.501
olá: leve uma faixa até a casa dos eletrônicos e eles vão te dizer, os vôos são os led ... carrega marca e modelo da tv ... saudações !!
mauricio david2015
Olá, se eu pegá-lo, mas ele me diz que na faixa ele não diz que tem algumas letras e números, mas parece-me que não está lá x que me disse que eu tenho que carregar a tensão
nicomena2015
nicomena2015
9.501
você tem conhecimento de eletrônica ... e possui voltímetro digital e uma fonte DC entre 12v e 30v ...? .. se tiver, explico como saber o que, tensão são os led ...
mauricio david2015
Olá, se eu tenho algum conhecimento, mas não tenho uma fonte, tenho apenas um texter. Gostaria de estudar eletrônica, mas não terminei e não pude ver o lcd. Seria mais fácil comprar a tira. Peta, mas seria bom saber sobre a experiência e diminuir o custo, pois é para um conhecido
nicomena2015
nicomena2015
9.501
bem: mas a fonte dc que você precisa fazer para testar se você não tem nenhum caso ... você deve ter uma fonte dc entre 12v e 30v um voltímetro digital e um resistor de 1kohm ... raspe um pouco de cada lado led da faixa q, é bom descobrir o negativo e o positivo do led ... 1 ° coloque o negativo da fonte no negativo do led 2 ° soldou o R de 1kohm no cabo positivo da fonte. soldou a outra extremidade do Rde 1kohm ao positivo do led ... acenda o led ... agora coloque a ponta preta do voltímetro no negativo da fonte ...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
4 ° coloque a ponta vermelha na ponta da resistência de 1kohm q, ela é soldada ao led ... ai vai te dar no display do voltímetro se o led for 3v ou d 6v ... "atenção" .. não conecte a fonte diretamente aos terminais do led ... o led queimaria ... para isso usamos um R de 1kohm (1000ohm) para limitar a voltagem e serve para ver o que, a voltagem é do led ... espero que exista entendeu o procedimento ... se você tiver alguma dúvida, comente ... se essa contribuição tiver sido útil, avalie no scorecard ... saudações!
Frank Phorlakis
Boa noite Mauricio ........ Acho que entendi sua pergunta, mas aparentemente você está falando de um Led Unicolor localizado em uma barra de iluminação ... Se for assim, digo que foi estabelecido quase universalmente a tensão do LED de acordo com o tipo de cor que eles emitem ... Eu mostro uma tabela de resumo: Agora eu não sei se você tem o LED e quer descobrir qual é a tensão do LED? da página inventável, eles explicam como deve ser, mas eu resumi essa pesquisa nessas etapas simples: Etapa 1: Identifique a polaridade do Led: Etapa 2: Conecte o Led a um adaptador que fornece 9 a 16 volts e conecte um resistor da série 1K Etapa 3: Medimos a tensão do LED com um testador Essa é a técnica mais fácil de encontrar a tensão do Led ... Mas de maneira resumida e universal, você pode usar a tabela acima. Nota: Imagens tiradas do Inventable.com
mauricio david2015
Olá, se está na barra de led, a inteligente ficou escura, mas você pega uma lanterna quando eu coloco na tela, você pode ver as letras, então eu assumi que ela é uma das barras de iluminação.Encontrei 2 queimadas ... agora você me diz eles podem estar de acordo com como eles iluminam ... eles iluminam branco de modo que seja 3.5 não?
mauricio david2015
