TVs LCD - LED
A TV lg 32ln540b mostra o logotipo e reinicia.
djocker1230
Saudações cordiais eu tenho uma tv lg 32ln540b ele foi danificado por choque elétrico o sintoma é ligar o logo é visto por alguns segundos e reinicia e por isso segue nenhum controle responde a quem pode me ajudar obrigado.
Alis Quintero
A primeira coisa é verificar a fonte, os capacitores eletrolíticos que podem ter sofrido a descarga, especialmente um como 10 micros aa 5ov bem no momento, não me lembro o valor exato é o que filtra a fonte dos diodos blakley que que descreve o problema é o primeiro pelo filtro, bem como pelo diodo de uma tira que é queimada.
djocker1230
Se eu vou mudar o filtro em questão e agradeço.
djocker1230
Olá, eu já fiz o mesmo, mas o dano está no cartão principal curto na entrada 3.5vdc e continuo procurando por terra.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Oi DJ, eu controlaria as tensões da fonte, especialmente a de espera que não cai saudações
djocker1230
ok vou verificar. obrigado
djocker1230
olá a fonte é boa as tensões estáveis o dano está no cartão principal tem um curto na saída de 3.5vdc e terra eu ainda estou procurando saudações.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Existe uma maneira muito eficiente de encontrar curtos-circuitos, principalmente: você precisa circular a corrente pela linha que é curta, o componente que é ruim vai doer e aquecer
Assista a este vídeo é um exemplo, eu uso uma fonte de energia com corrente regulada
no vídeo eles usam um sensor laser, se você não pode usar os dedos, hehehe
https://www.youtube.com/watch?v=v4bGO92sNaQ
você também precisará do diagrama, faça o download aqui
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/lg-esquemas-tv/lg-32ln540b-ld31b-ld36b-24225/
djocker1230
olá o diagrama que eu tenho, vou fazer o vídeo e agradeço a contribuição.
djocker1230
cordial saudação agradecendo a todos pelos comentários o dano está no processador foi trocado de placa e o problema foi resolvido eu fecho este forum.
Victor E
Victor E
65.783
[b] Eu faria o seguinte nesse modelo de TV, desconectaria a placa principal e depois de um tempo eu a conectaria novamente e tentaria ver se a falha desapareceu.
djocker1230
Olá, eu já fiz nada permanece o mesmo.
djocker1230
Juan torres
Alguns curtos, principalmente, em áreas da memória.
caso perdido
você deve fazer uma redefinição de fábrica com o controle remoto especial LG
djocker1230
Oi, eu não posso fazer o que você diz, porque a TV não responde a nenhum comando com as teclas e controla menos.
caso perdido
Não é com o controle remoto que a TV possui, é um especial que vende a LG e funciona quando a TV é desligada, se não conseguir, ele tenta outra
