TVs LCD - LED
-tv led samsung 40 full hd un40fh5303gcdf sem imagem
renatopi
Olá, boa noite, a TV ficou sem imagem, queimou um LED de uma das tiras, o problema é que não encontro em lugar nenhum o tipo de LED que conduz, alguém sabe se são 3 vo de 6 v? desde já muito obrigado
jonter
jonter
13
Mais do que certo que são 3v, na placa ou na tira, geralmente diz a tensão total 94v, por exemplo, dividi essa tensão pela quantidade de LEDs e você obtém a tensão de cada led, mas 99,9%, que é 3v
renatopi
Sim, diz 94 v, mas se a dividir pela quantidade de LEDS (13) que a faixa traz, isso me dará 7,2 v.
jonter
jonter
13
Essa voltagem não é para uma única tira; geralmente ela é montada em série com todas as tiras ou a configuração depende, quantas tiras ela possui? Quantos leds no total você tem? por exemplo, em uma de 32 polegadas, 3 tiras de 10 leds cada uma são um total de 30 leds, se você dividir 94v / 30 leds, obtém 3,13 volts para cada led, de modo que os leds são 3v
renatopi
Olá Jonter, comento que você traz três tiras de leds, duas de 13 leds e uma de 12 leds., Fiz essa conta 94/38 e isso me dá um valor de 2,4 v.
jonter
jonter
13
então você pode usar um dos 3 volts para substituir perfeitamente
j_gramont
Olá: São 3 volts, eu uso 3535 são um pouco maiores. São 2 tiras de 13 led e uma central 12. Cada faixa tem energia separada. e eles estão em série cada um deles. Eles são 3 placas negativas e 3 positivas BN44-00666E; procuro o diagrama, se você o tiver. Saudações
