Muito obrigado pela contribuição. Com o diagrama, vou guiá-lo na verificação das tensões em relação aos componentes associados à ignição, a única coisa que minha placa mãe é diferente daqueles que aparecem nas imagens, mas a fonte de energia é a mesma que parece. na página 21 do manual L32f6 que você citou acima para eu consultar ... Vou desmontar e enviar o modelo da placa principal novamente.
Deixo uma dica para determinar se é a fonte ou a principal coisa que não funciona
Quando você conecta a TV, a fonte fornece uma tensão de espera para alimentar a fonte principal,
quando você fornece a energia, a principal retorna a energia no nível da fonte e fornece as principais tensões
Três casos
1 - Que a fonte entregue o modo de espera e o principal não retorne a energia - main malo
2 - Que a fonte não produz tensão - fonte ruim ou principal em suma
3 - Que os principais retornem a energia e a fonte não libere as tensões - fonte ruim
Qual é o seu caso?
Olá, tudo bem, faça medições na fonte e, a partir daí, se a energia atingir os 12 volts principais (medidos a partir do último conector que tem a função de alimentar a principal), fiz a medição do botão liga / desliga (isso tem três fios vermelhos que vão aconselho que ao pressionar a tecla dar continuidade e tensão, o principal seja energizado, é claro que tem muitas funções, mas se for energizado, desde que eu o desconecte e o LED apague, mas nem sequer pisque o led ao ligar, basta ligar o led e nada mais, continue verificando.
