A primeira coisa é verificar a fonte, os capacitores eletrolíticos que podem ter sofrido a descarga, especialmente um como 10 micros aa 5ov bem no momento, não me lembro o valor exato é o que filtra a fonte dos diodos blakley que que descreve o problema é o primeiro pelo filtro, bem como pelo diodo de uma tira que é queimada.
Olá, eu já fiz o mesmo, mas o dano está no cartão principal curto na entrada 3.5vdc e continuo procurando por terra.
olá a fonte é boa as tensões estáveis o dano está no cartão principal tem um curto na saída de 3.5vdc e terra eu ainda estou procurando saudações.
Existe uma maneira muito eficiente de encontrar curtos-circuitos, principalmente: você precisa circular a corrente pela linha que é curta, o componente que é ruim vai doer e aquecer
Assista a este vídeo é um exemplo, eu uso uma fonte de energia com corrente regulada
no vídeo eles usam um sensor laser, se você não pode usar os dedos, hehehe
https://www.youtube.com/watch?v=v4bGO92sNaQ
você também precisará do diagrama, faça o download aqui
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/lg-esquemas-tv/lg-32ln540b-ld31b-ld36b-24225/
olá o diagrama que eu tenho, farei o vídeo e agradeço os cumprimentos de contribuição.
cordial saudação agradecendo a todos pelos comentários o dano está no processador foi trocado de placa e o problema foi resolvido eu fecho este forum.
