Bem, eu apenas levantei o painel sem grandes inconvenientes, encontrei apenas uma faixa de led no lado esquerdo, que consiste em 60 LEDs. À primeira vista, manchas marrons são observadas neles. Acho que a falha está na mesma faixa de led que quando o aquecimento parou cerca de 40 0 50, uma vez que apenas alguns deles estavam no lado superior. Anexo fotos do trabalho:
[IMG] http://i68.tinypic.com/21e6bgx.jpg [/IMG]
[IMG] http://i65.tinypic.com/wjhna8.jpg [/IMG]
[IMG] http://i65.tinypic.com/5o5ap0.jpg [/IMG]
Tobias, eu devo a você porque ele não me deixa colocá-lo. Eu realmente aprecio o seu tempo.
Amigo você poderia resolver a tv ??? Eu o consulto porque tenho um igual com o mesmo problema. Eu apreciaria uma mão.
Muito obrigado por responder. Como eu poderia provar se é o investidor? No momento eu tenho apenas um testador, você poderia me dizer quais componentes testar? Se eu fizer isso no momento da falha ou antes? Aqui está uma imagem da placa que eu acho que é o inversor http://i64.tinypic.com/vxgton.jpg
Acontece que não há diagrama; se não houver queimadura na placa, será necessário desmontar o painel para observar os LEDs, procurando contatos curtos ou falsos.
veja este link
https://electronica.mercadolibre.com.ar/componentes-electronicos/led-jvc-42-lt42dr940
A verdade é que não encontro nada de estranho no quadro a olho nu, parece bom, os LEDs, como devo experimentá-los? Como eles ligam normalmente 8 minutos até serem desligados. E se fosse o investidor cujo componente poderia estar causando a falha? Porque, como eu disse, apenas alguns dos LEDs se apagam, os acima estão acesos. Agradecemos antecipadamente por reservar um tempo para responder.
Para se ter uma idéia, outro dia, desmonte um deles, tinha 4 circuitos de 9 leds em série cada um e esses foram inversos com os circuitos em u, no meu caso havia um diodo diferente dos outros, eu mudei e foi andando, no seu setor quase importante é aquele que não anda, eu desarmava com certeza que algo vai denotar, mas eu levantei o código do ic do investidor para ver que encontramos
Ao desmontar o chassi e alcançar os LEDs, supondo que você tenha um testador ou uma maneira de ativá-los, eles farão isso nos 8 minutos em que funcionaram, o que eu acho muito raro é que, no momento da falha, ele não apaga Na tela, entendi que apenas um precisava estar com defeito para interromper o ciclo e proteger o inversor. Eu sou muito verde sobre este assunto. Ao desarmar e alcançar as faixas de LED, elas têm alguma resistência ou algo no caminho? Talvez algum componente aqueça e comece a falhar sem a placa do inversor detectá-lo.
Deixo para você um testador, uso-o com 110 volts e um resistor de 10k 4w
https://yoreparo.com/tv/televisores/lcd/preguntas/1561760/probador-de-tiras-led?p=5833971#5833971
Hahaha nem sempre !! Alguns tiveram que ser o primeiro. Mas tudo bem, tenho alguma experiência e já vi muitos desarmamentos. Ainda não quebrei nada haha só que o último parafuso da armação de metal é arredondado e não quer sair. Eu só preciso pegá-lo sem quebrar nada e chego aos LEDs.
Eu já consegui pegar o parafuso abençoado, mas ainda não levanto a tela, eu estava assistindo como eles o fazem, eles colam as flexões na tela na parte superior e levantam-no com a ajuda de algo abaixo. foto e a verdade é que, graças a você responder aos comentários, fui encorajado a desmontá-lo completamente.
Bem, eu estava verificando a faixa de led e é de 60 led e tem um negativo a cada 10 led bone 6 negativos. O estranho é que, após 8 minutos de operação, 50 são desligados e apenas 10 são deixados, o que me faz pensar que a falha não está na faixa de LED. Quais componentes você precisaria experimentar? Os diodos e capacitores parecem bons.
http://i65.tinypic.com/30n87qu.jpg saída da foto da fonte, existem 6 linhas negativas 10 para cada led.
http://i63.tinypic.com/14ub02c.jpg
É como 5 desses negativos que cada controle 10 lâmpadas ficará sem energia após 8 minutos de operação. O que eu não sei qual seria o componente que me deixa essas 5 linhas de LEDs sem trabalhar
Aqui deixo a foto do investidor ao lado da saída dos cabos que controlam os LEDs
http://i65.tinypic.com/2a64lq8.jpg
Para mim, a energia da série está sendo cortada ao mesmo tempo, 5 circuitos não podem falhar ao mesmo tempo, observe que todos os feeds andam juntos, para mim você tem um caminho cortado na barra de LEDs que alimenta aos 5, estude como as séries são alimentadas, pra mim o seu problema está no bar, repito, se você parar de receber tensão dos LEDs, falta energia :), vamos lá, você já tem, espero que o meu bem merecido goste, hahahaha
Se você não encontrar, tire uma foto do bastão de LED que fica bem na lateral do conector de alimentação, para que eu possa vê-lo, que tenha menos de 22 deds e o conector, pense nisso: existe um caminho que sai da fonte de alimentação até o primeiro led de cada linha, você precisa ver um detalhe, algo chamuscado, mas estudamos uma ponte
se você é da Argentina aqui
