Obrigado por apoiar o colega TobiasTV.
A fonte de alimentação integrada é um diodo duplo SBR20U150CT TO-220AB localizado na frente, na primeira imagem do objeto, é apresentado com um dissipador de calor no lado direito do tráfego.
folha de dados https://www.diodes.com/assets/Datasheets/SBR20U150CT.pdf
Verifique-o aparentemente em ordem, com base no esquema de pinos Red1 e Black2 = .194v / Red3 e Black 2 = .195v. Inverter as pontas faz seu trabalho como diodo cortando. Parece fisicamente intacto.
Esse ic era um ME15N10G; eu o removi porque me marcou com abreviação, o suposto PIN de origem. Que o me15n10g ao desmontar e prender onde a polarizada é montada é invertido na placa de circuito impresso, é por isso que duvido que esteja integrado. guugle da parte de trás do principal, volto-me para os colegas sábios de Yoreparo :)
Hi ME15N10G é um transistor mosfet, observe a folha de dados
http://www.cxsdic.com/upload/20156161121284523.pdf
veja para onde vai o pino G se for para um IC, faça o download da folha de dados e saberemos do que se trata o circuito
Eu te digo o que me parece
Parece que um conversor DC / DC será o que acende os LEDs, que placa rara
Olhe para os esquemas deste vídeo, quero dizer o que aumenta a tensão dos LEDs de 62 para 133, as fontes dos LEDs são assim
https://www.youtube.com/watch?v=XWhp-2l4auQ&t=63s
O que é o conector de LED?
Deixe esse vídeo ser capturado em detalhes. Obrigada
Anexada uma vez a foto de como toda a TV fica por trás do assunto, por isso é bem discutida por algum outro colega.
Obrigado por esclarecer a fonte da fonte DC / DC, se eu tiver que ler ainda mais. Com relação aos transistores que manipulam as tiras de LED, se eu soubesse que eles controlavam as tiras, o que vou fazer é que o mosfet que eu havia montado era um ME15N10G, que me marcou com os pinos, nos quais verifiquei os componentes que cercam R e tampa Eles estão em boas condições e testador. [img]https://cdn.yoreparo.com/uploads/imagen_post/0003/09/1a710c71fc55e513fbbe80f1dd424f89cfa78f29.jpeg[/img]
E depois que removi o short que o marcou, o problema é que essa TV chegou às minhas mãos nessa condição, acho que algum parceiro técnico local tentou consertá-la. Mas ele não teria notado que o mosfet que ele estava colocando era de pinos invertidos para colocar um dos GDS, em vez do SDG +, e que o anexava como um dos recursos daquele que ele originalmente usava. Nomeclatura do mosfet. hehehe
Obrigado pela paciência com que ótimo. :)
Aqui deixei uma página filtrada com 95 canais mosfet n de 35 amps, veja se alguém se encaixa em você
http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?catalogId=15001&langId=44&storeId=10151&categoryId=700000043507&pf=110037404
Obrigado colega tobiastv, de fato, a solução estava diante do meu nariz ajajaj, obrigado por esclarecer este tópico com conhecimento.
Agora ele me dá standby = luz vermelha apagada e luz azul acesa, mas não dá imagem, mas isso é outro caldo. Devo abrir outro tópico? Ou eu poderia usar o mesmo ?, é claro, complementando o tema com imagens, para que seja bem documentado.
