TVs LCD - LED
Função incorreta ao mudar de canal no modelo de tv philips 19pfl3403 /
Televisor Philips 19PF
luis  mosquera
bom dia amigos do forum, Recebo este equipamento com a seguinte falha: ao tentar mudar o canal através do painel de botões, a TV muda, mas as diferentes entradas do dispositivo, como USB, VGA, HDMI, etc ... Preciso de uma orientação para atacar a falha, muito obrigado pela atenção. Saudações da Venezuela.
luis  mosquera
Alguém não terá como entrar no modo de serviço desta TV? muito obrigado!
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Olá, se o controle remoto funcionar bem, você deve ter os contatos das teclas defeituosas; em vez de 0 ohms, você deve ter mais, caso contrário, substitua-os, Atenciosamente, Tobias
luis  mosquera
Bom tobiastv, obrigado pela sua resposta.
Eu te disse que já fiz testes com o controle e a falha persiste além de que não tenho sinal de nenhum canal! eeprom falha de memória? obrigada
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Você tentou fazer uma auto-programação? no menu de sintonia?
luis  mosquera
Se eu já fiz essas 2 opções e nada, você terá o código para entrar no menu para redefinir o eeprom? Obrigado pela atenção. saudações
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Estou baixando o manual de serviço. Acho que esta Philips é igual a todas as Philips.
Pressione o código "062596" no controle remoto diretamente seguido pela tecla "INFO". ou menu
na seção 5 do manual, ele fala sobre o modo de serviço e como entrar
faça o download daqui, é o seu chassi
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/philips-esquemas-tv/philips-19pfl3403-tcs1.0l-la-chassis-7777/
luis  mosquera
Boa noite amigos do fórum encontrei a solução para a falha, foi devido a queda de tensão no sintonizador. Após a verificação, havia filtros protuberantes na placa de fonte de alimentação do estágio secundário. Eu mudei e comecei a dar varredura e finalmente sinalizar. E, portanto, como recebi um sinal do sintonizador, já podia mudar de canal sem pular para as entradas auxiliares, obrigado por seus comentários. Saudações
