TVs LCD - LED
LG 42LB5600 queima retroiluminação LED repetidamente
viar
viar
39
Olá pessoal, eu tenho esta TV na oficina, que eu reparo (troco os LEDs queimados), mas depois de alguns meses ela volta para a mesma falha. Eu tenho lido sobre como diminuir o brilho, mas como não tenho o diagrama de origem, não sei qual a resistência à mudança na perna CS. No pino 2 (STB) do driver BD9486F, tenho 2,83 volts. Algum de vocês aconteceu com eles e conseguiu resolver esse problema? Saudações
j_gramont
Olá
Eu tenho um link aqui você tem tudo e um vídeo muito bom. Http: //electronikasoftware.blogspot.com.ar/2016/10/lg-42ln5700-se-queman-los-leds-del.html
Deixe-me saber como foi. É um problema comum que ocorre após o ano, colocando a luz de fundo com contraste máximo e brilho muito alto.
No caso desta TV, a placa diz 208 volts 235 volts. Possui 32 led de 6 volts, eles estão trabalhando ao máximo e vão queimar.
Espero que sirva você.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Oi Viar, eu tenho a precisão, primeiro um vídeo para você entender como funciona, depois uma prática genérica que resolveu um problema como o seu Siga este link e faça suas perguntas https://www.yoreparo.com/tv/monitores/preguntas/5889258/tv-lg-32-con-blackligth-se-funden-los-leds#post5889458 Se você responder, eu lhe dou meu Like of Luck pelas soluções, mas espero que a sua;) Atenciosamente, Tobias Tv MDQ
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Pego dois conjuntos de resistores da matriz, olha a imagem que enviei
viar
viar
39
Bem pessoal, tirei o R812 (4,3 ohm) e o R818 (4,3 ohm). Os dois resistores estão conectados ao Q803, o brilho é reduzido apenas. Por enquanto está funcionando sem problemas. Espero que essa seja a solução.
