Oi TobiasTV, você me deu uma ótima pista para continuar, notei também a mesma coisa, as duas placas são exatamente o mesmo modelo, mas a diferença é que a que recebi da substituição tem alguns componentes extras, seria compreensível que a placa oferecesse uma função extra Como ser a função 3D. Eu já coloquei debaixo de uma lupa. Obrigado amigo!
Como o parceiro diz, você inverteu o pino Vesa / Jeida. você precisa procurar a folha de dados do painel ou do tecom e, em uma folha de dados, ela mostrará os 31 ou mais pinos e qual a função que cada um deles cumpre. ou simplesmente quando você encontrar o pino vesa / jeida, meça-o com o testador e, se ele não tiver 3,3v, envie-o para o solo. antes de fazer isso, desvincule o pino principal (do cabo flexível que vai do principal ao tecom) ou diretamente do tecom.
Boa sorte e cumprimentos.
É assim que Pantrizte é um colega, que já foi substituído, tanto o eeprom quanto o nandflash (movido do antigo principal para o novo), a mesma placa processadora, deveria ter aumentado o sistema corretamente. Eu já carrego uma foto com a substituição. Estou analisando a possibilidade de substituir o principal novamente, mas está desistindo muito rapidamente, a solução pode estar à vista, mas minha cabeça já está explodindo .. haha
