TVs LCD - LED
Ajuda para adaptar o painel lcd
Maximiliano Electrónica
Bom Li no fórum a possibilidade de adaptar um painel LCD de marcas diferentes, mas como é a primeira vez que vou fazer uma adaptação, tenho uma dúvida, que tipo de cabo devo usar ou como devo fazer a conexão. Obrigado, saudações. [URL=/ver-ligado/aHR0cHM6Ly9jZG4ueW9yZXBhcm8uY29tL3VwbG9hZHMvZGVmYXVsdC8wMDAzLzI0L0lNR18yMDE4MDMwNV8wNzU4NTQwODAtMTk3Ny5qcGc=] IMG_20180305_075854080.jpg [3.40MB] [/url] IMG_20180305_075907740.jpg [2.92mb] [URL=/ver-ligado/aHR0cHM6Ly9jZG4ueW9yZXBhcm8uY29tL3VwbG9hZHMvZGVmYXVsdC8wMDAzLzI0L0lNR18yMDE4MDMwNV8wNzU5MTExMzEtMjM1MTguanBn] IMG_20180305_075911131.jpg [2.76MB] [/url] IMG_20180305_080019618.jpg [3.20MB] IMG_20180305_080032482.jpg [3.44MB] IMG_20180305_080052991 .jpg [3.39MB] IMG_20180305_080100146.jpg [3.22mb] Fotos anexadas de placas t-con
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Olá, diga-me os dois códigos exatos do t-con existente e o que você usará como substituto
Tobias, agora simplesmente não tenho os códigos das placas, porque não estou na oficina. Mas posso dizer que vi no fórum a imagem que você enviou com a compatibilidade dos painéis e de acordo com a lista eles são compatíveis, mas a conexão do t-com ao principal nos dois casos não é com cabos, mas com flex, portanto nem como seria a adaptação, amanhã de manhã eu passo os códigos.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Aguardo, enviei fotos
Bem, amanhã de manhã, assim que chego, passo os códigos. Como faço para enviar fotos para o fórum? Não tenho ideia
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Enviei as fotos para o seu PC, com a caneta na pergunta e depois com o clipe
Ok obrigado amanhã eu envio
Tobias, os códigos das placas são: Samsung, que tem uma tela quebrada, ST3151A04-5-XC-6 e LG, que tem uma tela saudável, 32/37 ROW2.1 HD VER 0.1
TobíasTv
TobíasTv
13.721
dê para mim
Eu não entendi claramente, me disseram para cortar o t-con da samsung com o conector, conectar o cabo flexível que vem do principal lá e que desse conector solda com fios ao t-con do lg? mas posso soldá-los com fios comuns ou eles precisam ser de algum tipo em particular?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Você vem da fita principal ou estou errado? É difícil soldar lá, a fita derrete, mas seria mais fácil soldar na placa tcon da Samsung; se você remover o conector com um pedaço de placa, poderá soldar facilmente os fios do conector lg
você teria a fita conectada ao principal em um lado dos lvds de conexão e o conector para conectar ao tcon LG no outro lado da conexão
Eu estava mais claro?
Sim sim, agora eu entendo. Mas o problema é que o conector LG não tem cabos. É também um flex.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Ah, e bem, é a sua vez de soldar o cabo flexível, a menos que você tenha um conector de cabo que se encaixa justamente no LG
Quero dizer, não posso adaptá-lo diretamente com cabos, com cabos de cobre normais
TobíasTv
TobíasTv
13.721
sim, veja também um cabo lvds vem com cada par trançado e traga uma blindagem, tente conseguir a coisa mais próxima
TobíasTv
TobíasTv
13.721
você vai tomar um pouco de cerveja, minha sorte vai, espero que a sua :)
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Se você não pode dar curtidas no seu perfil, edite e coloque seu e-mail
Muito bom, muito obrigado pela ajuda, farei o teste, assim que terminar de notar o resultado.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
dê, se começar com cores raras, lembre-se do pino vesa / jeida
TobíasTv
TobíasTv
13.721
o samsung tem uma tela quebrada, então o flex vem do painel principal, meu provedor de painéis possui adaptadores lvds de fita para cabo, se você não o entender, sugiro que você retire o conector que está conectado ao tcon samsung com um pedaço de placa e a partir daí você solda os fios do outro conector t-con, acho que você tem, tenho certeza?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Infelizmente não acho a folha de dados de 32 / 37row2.1, você a possui?
sim, aquele em 32 / 37row2.1 eu tenho isso, o painel é lce320dxe
http://www.datasheetspdf.com/datasheet/search.php?sWord=lc320dxe
TobíasTv
TobíasTv
13.721
bem, você está pronto para se adaptar
Sergio Valladares Valdivi
Oi, tenho acompanhado suas adaptações. Gostaria de adaptar uma tela lg 32ls3400 a um samsung un32j4300ag. Não consegui encontrar a folha de dados, você as possui? Ou você sabe se eles são compatíveis?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
com certeza sim, abri uma nova pergunta que contém os dois códigos dos painéis e os códigos dos dois tcon e fotos dos dois conectores, convide-me para o tópico daqui, saudações
