TVs LCD - LED
Díodo na fonte detv Pioneer ple47fmn2
joesan32
joesan32
436
Olá pessoal, acabei de me registrar no fórum, sou José María. Eu lhe digo ... Eu recebi uma fonte de alimentação de uma TV LCD 42 pioneira ple47fmn2, o número da placa é 5800-P47-ELL-WOO. O problema é o seguinte: Eu não tenho o diagrama dessa fonte, que possui o Mosfet smd Q3 SHORT, mas além disso, falta um diodo D6 smd, a desvantagem é que não é a polaridade do referido diodo capaz de substituí-lo. alguém poderia me passar o diagrama, que muitos técnicos não compartilham e é compreensível por que isso lhes custa dinheiro, eles poderiam me passar uma captura desta seção do diagrama ou uma fotografia do diodo montado? caso alguém tenha disponível fonte Desde já muito obrigado
eov47
eov47
665
Olá, você pode pesquisar a folha de dados do IC que possui a fonte, que pode orientá-lo nos componentes que o cercam. Saudações
joesan32
joesan32
436
Oi eov47, o que acontece é que os componentes aos quais me refiro estão na parte fria da fonte onde não há ic
eov47
eov47
665
Olá, agora eu entendo, a única coisa que me ocorre é procurar um diagrama semelhante que o guie. Normalmente, um mosfet secundário é um protetor de sobretensão ou curto-circuito e os circuitos são semelhantes. Boa sorte
joesan32
joesan32
436
Mais uma vez obrigado pela velocidade. Bata nela à noite, ela se conectou e eu lhe digo
joesan32
joesan32
436
Olá eov, obrigado por sua colaboração e paciência.Eu digo que a TV liga e a temperatura do transistor funciona muito bem após 1h de ignição não é realmente alta. Eu tenho que fazer outra coisa para finalizar o tópico (eu sou novo no fórum)
eov47
eov47
665
O importante é que ele lhe sirva, nos reparos que você aprende todos os dias. Saudações
joesan32
joesan32
436
Olá, obrigado por responder, o mosfet que a fonte tinha em suma é um canal n 40v a 53A. . Agora o problema que eu tenho é sobre o d6 diodo que não é polaridad.adjunto fotos e fonte da indústria do diodo 15216056262051367309010.jpg[1.41mb]1521605744006469112363. jpg [1.24MB] 15216058016471159087595.jpg [1.53MB] [/URL] [url=/ver-ligado/aHR0cHM6Ly9jZG4ueW9yZXBhcm8uY29tL3VwbG9hZHMvZGVmYXVsdC8wMDAzLzM5LzE1MjE2MDU4ODAyODYtMTE0MjU2Njk1Ni04ODcwMC5qcGc=] 1521605880286-11.425 66956.jpg [1.44mb]
eov47
eov47
665
Como você pode ver, D6 é um diodo comum (como D24 e D25) T4 (1n4148w - 100v. 0.3a.) E a polaridade é marcada na placa, a linha na lateral do Katodo é mais espessa, neste caso à esquerda (como está bem colocada). Comento que, procurando o código smd (neste caso "T4 smd"), faça o download da folha de dados de qualquer componente smd em pdf. As fontes devem sempre experimentá-las com uma série de lâmpadas de filamento em 220v. (sem consumo) e após verificar todas as tensões, basta conectá-lo diretamente. Saudações
joesan32
joesan32
436
Grqcias Evo querida. E a sonda! Fora da tv
Antes de trocar o mosfet (sempre falando fora da TV), as tensões que me jogavam no barramento principal tinham os 12v e também os 24v, já que o mosfet era curto (sem iniciar a fonte)
Agora, as únicas tensões que tenho são 12 v.
Eu lhe digo que os 5v, ENA e ADJ, são cegos em geral. E aparentemente STB vai para um detector de tensão
Que me recomendas ?
Já consigo conectá-lo ao main?
eov47
eov47
665
Se a tensão estiver correta, ela poderá ser conectada. Você pode conectá-lo com a proteção em série, no StandBy o consumo é baixo e você pode controlar se a tensão não muda. Boa sorte
