TVs LCD - LED
Preciso ignorar o modelo LG 32lv5500
Juanjo cortes
É uma tv led que eu preciso saber se a fonte está indo bem e preciso saber quais pinos conectar para fazer isso .... o número de série que a placa fonte tem é eax62865601 / 7 thanks
Fernando Barillas Corona
Saudações Juanjo, olhe primeiro, você deve ter a tensão de espera, em seguida, passe-a para a fonte de alimentação e verifique se ela já inicia e se as tensões permanecem estáveis, com sorte e valor.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Olá Fernando, Juanjo, seja bem-vindo, segui este link e veja o diagrama https://elektrotanya.com/lg_eax62865601-8_eay62169401_sch.pdf/download.html Se houver 3,5 volts sobre os quais Fernando fala, você os une com o Power-on para iniciar as tensões da fonte e com o INV-ON para ligar os LEDs Eu te saúdo, Tobias Se você fizer uma pergunta no fórum, sempre responda: os colegas que responderem a você gastam seu tempo e conhecimento com a vontade de ajudá-lo, se você estiver agradecido, escolha a melhor resposta e dê um Curtir aos que participaram. Obrigado por colaborar no fórum e ter sucesso com seu reparo
Juanjo cortes
Tobias, você não tem idéia do por que ele não me dá permissão para gostar ... porque quando ele tocou o polegar, eu recebi um sinal!
Juanjo cortes
E mais uma coisa ... e vi um vídeo que faz com que a referida ponte tenha uma resistência ... É ponte com essa resistência? Ou posso fazer uma ponte diretamente?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Vá para o seu perfil, pressione editar, vá para onde diz, coloque-o, estimo que depois disso você pode dar curtidas
TobíasTv
TobíasTv
13.721
use dois resistores de 470 ohms
Juanjo cortes
Então, a partir de 3,5 volts, retiro um cabo com resistência à ligação e outro 3,5 com outra resistência à conexão ...
Juanjo cortes
Lá entrei no meu perfil, mas ainda assim como sou novo não me deixa esse privilégio ... tenho que acrescentar como pontos o que vejo
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Você tem o privilégio, eu só vi no seu perfil
Juanjo cortes
Então, a partir dos 3,5 volts, pego um cabo com resistência à ligação e outro 3,5 com outra resistência à conexão ... ou como está ... e a resistência que quantos watts
TobíasTv
TobíasTv
13.721
qualquer resistência, os watts, neste caso, não importam, trata-se de ligar a energia e o inversor em ambos de alto nível
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Deixo-vos como a minha sorte para que soluções;)
