TVs LCD - LED
O TV AOC LE32H1352 não acende ou o LED de espera
Televisor Aoc LE32H1352
Tulio Centeno
Olá colegas! Acontece que esta TV não liga ou o LED de espera, a fonte está funcionando em partes, verificando encontrei o capacitor PC130 cortado ao meio, o que gera uma faísca ao conectar a TV à linha 100VAC, quero saber se alguém sabe o seu valor para poder substituí-lo, é apenas o que está localizado entre PC3 e PC4, antes grac ias.
elmer2109
1000uf a 16v
heineken22
Olá amigo, desculpe pela demora. Eu digo a você, há algum tempo, eu tenho a mesma TV, o mesmo tipo, o mesmo modelo. Aparentemente, a falha dos capacitores é bastante recorrente, pois, eu tive o mesmo problema, a TV não ligou e havia menos tensão na saída da fonte de alimentação. Bem, já lhe disse, vi se tinha 220V na PCB e na entrada do Trafo, se os tivesse, mas na saída havia zero volts, então desconectei a TV e comecei a verificar a saída e percebi que o O tráfego estava em curto-circuito e com resistência zero em sua saída; por um momento, pensei que era o tráfego ruim, mas não, eu isolei a saída do tráfego de todos os itens a seguir e tudo bem, isolei os diodos de saída (PD6, PD7, PD8) .. e eles estavam bons, eu desconectei os capacitores do filtro (PEC2, PEC3, PEC4) .. eles também estavam bons, o curto-circuito continuou então desmontei os capacitores PC129 e PC130 e pronto, o PC129 estava em curto-circuito, mudei para um tântalo de 0,1uF / 50V e funcionou muito bem. Agradeço a quem mencionou o capacitor 0.1uF. Anexei uma imagem para guiá-lo melhor. Como dados adicionais: a tensão de saída do tráfego em espera é zero e em operação (antes dos diodos) é de 13,3Vca e 12,9Vcc após os diodos, o capacitor PCA6 de 470uF / 16V, o fusível é 2A, o capacitor longo que está próximo ao tráfego é 68uF / 450V. Saudações a todos.
enigmahernandez
Muito obrigado por suas informações, pois, de uma forma estranha, aconteceu comigo também
heineken22
Qual será a origem desses capacitores SMD em curto-circuito? Ainda estou pensando, mas acho difícil encontrar o motivo.
enigmahernandez
Defeito de fabricação ou má qualidade ou o pior: capacitores que não são para essa tensão
chelo201120
olá ... eu recebo uma TV AOC de 32 polegadas modelo 32w454f liga e desliga ... desmonte o vidro e os LEDs estão bem ... as 4 pequenas sub-fontes também estão erradas ... não sei onde procurar ... Algo semelhante aconteceu?
limber2015
uma pergunta os capacitores smd pc129 e pc130 ambos são 0.1uf., porque eu tenho o mesmo problema com o mesmo modelo, espero sua resposta, obrigado.
enigmahernandez
Remova-os e coloque novos 0.1uF e esse é o defeito da TV em que a fonte de energia não funciona, não filtra bem
limber2015
Obrigado, removi-o e a TV respondeu sem nenhum problema.
Sergio santos menbreno
Amigo eu procuraria cartões de LCD ou danificados que usem esse tipo de condensador da mesma espessura e o experimentaria
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Olá, é em paralelo com PC129 certeza que é igual a ele, se você tiver um medidor capacitivo, mas eu colocaria um de 0,1 micros ou nada mais, saudações
Tulio Centeno
Obrigado amigos por responder! Eu estava procurando informações nesta TV e não encontrei o manual de serviço, se descobrisse como alguém já havia resolvido essa falha, colocando um capacitor de 0,1uF 50V, como diz o amigo TobiasTv, o fiz e a TV funcionou perfeitamente. Agradeço suas contribuições ... saudações e bênçãos.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
ótimo, feche o tópico escolhendo a melhor resposta, até a próxima :)
javercab
Saudações aos colegas, você poderia me ajudar com o mesmo modelo?, Eu preciso saber o tipo de diodo que está nos 3 diodos grandes, o PD16 eu acho que é, muito obrigado
enigmahernandez
Alguém pode me ajudar com esse mesmo modelo? Preciso conhecer as tensões do transformador amarelo, o grande com o código PT1, as saídas secundárias, quantos volts estão fornecendo? antes dos transistores PD6, PD7 e PD8 ... Porque eu tenho um que a fonte gravou e não liga mais.
enigmahernandez
Eles são diodos, desculpe não serem transistores
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Oi Enigma, posso ajudá-lo?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Recebi uma notificação e você estava :)
enigmahernandez
Se, de fato, o problema é que isso danifica a fonte de alimentação, não sei quais tensões o transformador PT1, o grande, precisa adaptar à fonte de alimentação
TobíasTv
TobíasTv
13.721
vamos continuar no outro link, não estou participando do fórum por enquanto, mas ajudo você neste
timon2524
timon2524
100
Boa tarde amigos, vou lhe dar o problema que eles mencionam com o capacitor PC130, quão ruim é essa tensão porque acima eles mencionam 0.1mf, mas a tensão deve ser 16v ou não?
enigmahernandez
Não, sendo cerâmico, você deve colocá-lo em 150V
Maritosv
Agora que tive o mesmo problema com a minha TV, executarei as etapas da revisão e reparo para ver se consigo reativar minha TV. Vou confirmar como foi a solução.
Maritosv
Obrigado Tulio, consegui resolver o problema da TV, confirmo que com um capacitor de 0,1uf (104) trabalhei sem problemas, para ver quanto tempo dura: D
