TVs LCD - LED
O modelo Samsung LCD UN40F5000AG não liga apenas no estanbay
Televisor Samsung UN40F5000
Ruddy Chaile PC
Olá amigos do fórum, chego à minha oficina no modelo Samsung LCD UN40F5000AG quando você o liga, pressiona-o alimentação nada, verifique eletrolítico, diodos, resistores, fusíveis em bom estado filtro principal tenho 290v, verifique bons acopladores ópticos, tenho dúvidas no ICS801CS (d2011k) integrado resistor smi de verificação RS802 que é de 10 ohm em bom estado e tenho dúvidas nos transistores smi Eu acho que eles estão ruins, eu acho que eles estão com o mosfet, são os seguintes QM801CS e QM802CS, que são (5R380CE, não tenho as tensões na saída da placa principal que são, pinos 1 e 3 e 13v pinos 12 Eu tenho o 5v, solicite dados de nesta fonte, melhores cumprimentos, agradecendo antecipadamente
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Rudi, deixo a minha sorte assim para soluções, mas espero que a sua hehe
vallin401
vallin401
1.863
Verifique as tensões do filtro principal para o integrado, depois disso para o mosfet e deste para o enrolamento, embora se o mosfet não estiver ativado, ele não alcançará o vovinado. mas pode ser algum ponto intermediário do filtro principal e também de um capacitor. Deixo isso link de outro colega no qual temos os diagramas de várias fontes samsung, entre eles, procuramos pelo número bn impresso na placa de origem. link de vídeo para obter orientações que são muito úteis. link do diagrama desta placa de fonte fontes comutadas
Ruddy Chaile PC
Olá vallin, obrigado por sua contribuição do positivo do filtro, ele chega a este smi montando o mosfet o 5r380ce de lá para o enrolamento grande, mas sem tensão no enrolamento, acho que o mosfet não dispara, não o remova da placa fornecida como eu vi no google, Eu não o tenho em mãos, na segunda-feira viajarei para procurá-lo ou uma substituição por acaso você teria o diagrama? Ou onde eu o procuro
Ruddy Chaile PC
vallin401
vallin401
1.863
Melhoro minha resposta e deixo um link com os diagramas das fontes samsung, procurando-o de acordo com o número impresso na placa de fonte com o código que começa com bn .....
Ruddy Chaile PC
Olá vallin obrigado pelo link dos diagramas, baixe o link, mas não encontrei o diagrama pelo número da placa, o número do chasiss é BN44-0069A, mas também sou guiado pelas fontes que aparecem novamente graças por estarem lá, algo novo você Eu comento e valorizo você
vallin401
vallin401
1.863
Deixo para vocês dois novos links na solução acima, um com um vídeo da fonte e outro com o esquema ou diagrama. uma saudação
TobíasTv
TobíasTv
13.721
olá ballin, para mim usar o BN44-00622, é a fonte do RS802
você sempre sente vontade, como eu sempre deixo o meu gosto, espero que o seu pela dica que eu deixo :)
vallin401
vallin401
1.863
Para fazer upload da foto em sua pergunta inicial, vem uma caneta para melhorar a resposta que você fornece e adicionar a foto, pois no topo você terá alguns ícones: um para colocar a foto.
Ruddy Chaile PC
Obrigado por sua contribuição por seus links e diagramas muito explicativos, desculpe pelo atraso que tenho na TV para consertar o trc e deixe no LCD que ainda não tenho peças de reposição nas lojas de eletrônicos, monte um testador para ver se a fonte oscila, Eu forneci e nada, então vou revisar a fonte e estudar bem as fontes de miligramas do LCD por estar do outro lado um abraço
vallin401
vallin401
1.863
Boa noite, adiciono um workshop de fontes comutativas para que você possa seguir um processo nesse tipo de fonte.
Ruddy Chaile PC
Agradeço também infinitamente ao vallin por ter colaborado, obrigado irmão, muito obrigado, seus links me ajudam muito, e eu entendi que dia após dia, você aprende mais.Um grande abraço ao longe, como eu disse a Tobiastv, o cliente removeu a TV , como diz o ditado, perdi uma batalha, mas não a guerra, continuarei estudando prometo
vallin401
vallin401
1.863
Uma pena depois de terem uma boa estratégia, eles se retiram da batalha. Não se preocupe da próxima vez, estaremos melhor preparados e ofereceremos combate em breve para que a retirada sem reparação não se repita e, assim, venceremos a batalha.
O que dizer sobre Tobias e outro colega excelente e generoso que está no fórum me ajudou muito e me mostrou que eu tinha que me preparar muito melhor e, enquanto você estuda e repara, percebe que sabe muito pouco e todos os dias aprende muito. É um conforto tê-los ao nosso lado.
graças tobias
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Olá, é muito fácil diagnosticar a TV, conectá-la e, enquanto estiver conectada, você desconecta o conector que vai da fonte para a principal, os LEDs devem acender instantaneamente e permanecer acesos, se isso acontecer, o conector da fonte que entra na principal possui sulfato ou o principal não é Se os LEDs não acenderem com esta prática com o principal desconectado, deverá haver 390 volts no filtro primário do filtro primário. Você não se divertiu com o código fonte, é BN44-00 ??? Tem três números, o que são? O RS802 tem 10 ohms, mas quando o LED em espera é aberto, pisca e não há 390 volts no filtro principal, apenas 300 volts comentário
vallin401
vallin401
1.863
Você sempre tem o meu. Não vou cuspir, mas me considero um mero amador, me considero e sou porque reparo no entretenimento meu trabalho é outro.
Uma coisa que lhe digo, não mude, este mundo precisa de sabedoria e as pessoas se prestam a ajudar. Você tem duas coisas, não mude, você é um professor. Você sempre me surpreende. Não mude.
tem o que eu deixo corar hehehehe
Ruddy Chaile PC
Olá tobiastv desculpe, acabei de chegar da cidade de casas eletrônicas sem novidade Eu não recebi o mosfet (5R380CE) para a fonte, é bom ter você contribuindo com seu conhecimento, eu fiz o que você disse que eu montei Para energia, ele não responde, é por isso que eu acho que é a fonte de voltagem quando conectada no filtro principal tem 280v ao remover o conector da placa mai, tem 280v, os LEDs não acendem quando conectados à placa e sem a placa mai, procure as tensões de saída para o mai que devem ter em média 13v pino 1 pino 3 não as possuem
TobíasTv
TobíasTv
13.721
a fonte principal não inicia se você quiser estudá-lo
TobíasTv
TobíasTv
13.721
qual fonte você usa?
Ruddy Chaile PC
o cartão é BN 44-00609A tenho duvidas no integrado (mosfet D2011K) e medi na placa o mosfet 5r380ce que são dois eu também acho que eles são ruins eles são montagem superficial e não os encontros se o commons o garoto se adaptar, eu viajo novamente amanhã para lhes trazer o d2011k, os dados dizem que os 8 pinos são como um mosfet, não tenho tensão na entrada do enrolamento grande.
Ruddy Chaile PC
É comum que os LCDs usem fontes comutadas com bobinas mosfet, essa fonte possui 2 fusíveis, um na entrada grande e outro perto do (d2011k) tem duas opções entre quente e frio, eu tiro uma foto e carrego
Ruddy Chaile PC
Não consigo carregar a foto da fonte, como faço?
Ruddy Chaile PC
graças abiastv, peço desculpas por não responder rapidamente, gostaria de poder tirar esse LCD, mas como um colega disse antes de estudar para entender a vida, agradeço a você por estar do outro lado e compartilhar seu conhecimento, comentei que Voltei a remar com essa tv Eu montei um testador de fontes comutadas ao colocá-lo Eu verifico que a fonte não oscila, mostrei que tinha dúvidas, existem alguns integraditos superfisiais que eu acho que são os osciladores, retiro dados e entendo, depende do cliente se for a esperar
TobíasTv
TobíasTv
13.721
ola, eu queria saber se eles tem um diagrama
Vou lhe dar uma dica para diagnosticar se é a fonte ou a principal coisa que não funciona
Quando você conecta a TV, a fonte fornece uma tensão de espera para alimentar a fonte principal,
quando você fornece a energia, a principal retorna a energia no nível da fonte e fornece as principais tensões
Três casos
1 - Que a fonte entregue o modo de espera e o principal não retorne a energia - main malo
2 - Que a fonte não produz tensão - fonte ruim ou principal em suma
3 - Que os principais retornem a energia e a fonte não libere as tensões - fonte ruim
TobíasTv
TobíasTv
13.721
qual é o seu caso
Ruddy Chaile PC
ola tobiastv eu não entendi o diagrama e obrigado pelas dicas olha eu acho que está na primeira dica porque quando ligar a TV LCD liga pressionando power, nada, a fonte não entrega o 13v para a principal, eu estava checando o cartão de volta e minha pergunta é se o smi integrado não oscila, talvez por causa de uma camada smi curta, seja pequena, na qual fornece continuidade e emite um sinal sonoro nas duas direções sem interromper o som do multímetro, porque se o som do multímetro for carregado e descarregado ,,,,, ou estou errado?
Ruddy Chaile PC
Todos esses capacitores smi vão para o smi integrado (S3050)
TobíasTv
TobíasTv
13.721
você está falando de um driver ic do pfc, é para o filtro principal ser carregado com 390 volts, ele alimenta os 15 volts que vêm do rs802 somente quando a fonte tem um alto nível de energia, isso é conseguido desconectando a fonte do principal
Eu entendo que a fonte principal não o afasta
TobíasTv
TobíasTv
13.721
em relação à correção curta, se houver uma resistência paralela
TobíasTv
TobíasTv
13.721
olha esse diagrama, ele tem rs802 e sem3050, que é o mesmo pra mim
https://www.yoreparo.com/tv/televisores/lcd/manuales/5899975/bn44-00645a-samsung-40f5300
Ruddy Chaile PC
se tobiastv tem uma resistência em paralelo, corrijo o diagrama e comento e se tem a resistência R802 de 10ohm
Ruddy Chaile PC
O diagrama é quase semelhante, tem algumas diferenças, eles não são os mesmos bovinos, esta placa possui 3 acopladores ópticos, não consigo encontrar o IC801CS (D2011K) integrado, depois de tanto lutar e receber a ajuda deles como sempre Você faz isso fornecendo sua colaboração, agradeço infinitamente Tobiastv pelo apoio que ele oferece.Eu prometo continuar estudando para que a próxima TV LCD não me derrote. Digo isso porque o cliente removeu sua TV. Um grande abraço à distância e um aperto de mão.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
que pena, teríamos certeza, bem, até a próxima;)
Elmismo2492
Você precisa verificar se a ordem de energia está saindo do cartão principal ...
Ruddy Chaile PC
Oi ELmismo2492 obrigado por sua contribuição, pois o colega vallin disse que não tenho tensão no enrolamento grande que teria que vir do mosfet 5r380ce Não quero removê-lo da placa porque não o tenho em mãos, obrigado por sua contribuição, desculpe se não respondo logo internet o sinal arrato é cortado o sistema cai
