Olá vallin, obrigado por sua contribuição do positivo do filtro, ele chega a este smi montando o mosfet o 5r380ce de lá para o enrolamento grande, mas sem tensão no enrolamento, acho que o mosfet não dispara, não o remova da placa fornecida como eu vi no google, Eu não o tenho em mãos, na segunda-feira viajarei para procurá-lo ou uma substituição por acaso você teria o diagrama? Ou onde eu o procuro
Olá vallin obrigado pelo link dos diagramas, baixe o link, mas não encontrei o diagrama pelo número da placa, o número do chasiss é BN44-0069A, mas também sou guiado pelas fontes que aparecem novamente graças por estarem lá, algo novo você Eu comento e valorizo você
Obrigado por sua contribuição por seus links e diagramas muito explicativos, desculpe pelo atraso que tenho na TV para consertar o trc e deixe no LCD que ainda não tenho peças de reposição nas lojas de eletrônicos, monte um testador para ver se a fonte oscila, Eu forneci e nada, então vou revisar a fonte e estudar bem as fontes de miligramas do LCD por estar do outro lado um abraço
Agradeço também infinitamente ao vallin por ter colaborado, obrigado irmão, muito obrigado, seus links me ajudam muito, e eu entendi que dia após dia, você aprende mais.Um grande abraço ao longe, como eu disse a Tobiastv, o cliente removeu a TV , como diz o ditado, perdi uma batalha, mas não a guerra, continuarei estudando prometo
Uma pena depois de terem uma boa estratégia, eles se retiram da batalha. Não se preocupe da próxima vez, estaremos melhor preparados e ofereceremos combate em breve para que a retirada sem reparação não se repita e, assim, venceremos a batalha.
O que dizer sobre Tobias e outro colega excelente e generoso que está no fórum me ajudou muito e me mostrou que eu tinha que me preparar muito melhor e, enquanto você estuda e repara, percebe que sabe muito pouco e todos os dias aprende muito. É um conforto tê-los ao nosso lado.
graças tobias
Você sempre tem o meu. Não vou cuspir, mas me considero um mero amador, me considero e sou porque reparo no entretenimento meu trabalho é outro.
Uma coisa que lhe digo, não mude, este mundo precisa de sabedoria e as pessoas se prestam a ajudar. Você tem duas coisas, não mude, você é um professor. Você sempre me surpreende. Não mude.
tem o que eu deixo corar hehehehe
Olá tobiastv desculpe, acabei de chegar da cidade de casas eletrônicas sem novidade Eu não recebi o mosfet (5R380CE) para a fonte, é bom ter você contribuindo com seu conhecimento, eu fiz o que você disse que eu montei Para energia, ele não responde, é por isso que eu acho que é a fonte de voltagem quando conectada no filtro principal tem 280v ao remover o conector da placa mai, tem 280v, os LEDs não acendem quando conectados à placa e sem a placa mai, procure as tensões de saída para o mai que devem ter em média 13v pino 1 pino 3 não as possuem
o cartão é BN 44-00609A tenho duvidas no integrado (mosfet D2011K) e medi na placa o mosfet 5r380ce que são dois eu também acho que eles são ruins eles são montagem superficial e não os encontros se o commons o garoto se adaptar, eu viajo novamente amanhã para lhes trazer o d2011k, os dados dizem que os 8 pinos são como um mosfet, não tenho tensão na entrada do enrolamento grande.
É comum que os LCDs usem fontes comutadas com bobinas mosfet, essa fonte possui 2 fusíveis, um na entrada grande e outro perto do (d2011k) tem duas opções entre quente e frio, eu tiro uma foto e carrego
graças abiastv, peço desculpas por não responder rapidamente, gostaria de poder tirar esse LCD, mas como um colega disse antes de estudar para entender a vida, agradeço a você por estar do outro lado e compartilhar seu conhecimento, comentei que Voltei a remar com essa tv Eu montei um testador de fontes comutadas ao colocá-lo Eu verifico que a fonte não oscila, mostrei que tinha dúvidas, existem alguns integraditos superfisiais que eu acho que são os osciladores, retiro dados e entendo, depende do cliente se for a esperar
ola, eu queria saber se eles tem um diagrama
Vou lhe dar uma dica para diagnosticar se é a fonte ou a principal coisa que não funciona
Quando você conecta a TV, a fonte fornece uma tensão de espera para alimentar a fonte principal,
quando você fornece a energia, a principal retorna a energia no nível da fonte e fornece as principais tensões
Três casos
1 - Que a fonte entregue o modo de espera e o principal não retorne a energia - main malo
2 - Que a fonte não produz tensão - fonte ruim ou principal em suma
3 - Que os principais retornem a energia e a fonte não libere as tensões - fonte ruim
ola tobiastv eu não entendi o diagrama e obrigado pelas dicas olha eu acho que está na primeira dica porque quando ligar a TV LCD liga pressionando power, nada, a fonte não entrega o 13v para a principal, eu estava checando o cartão de volta e minha pergunta é se o smi integrado não oscila, talvez por causa de uma camada smi curta, seja pequena, na qual fornece continuidade e emite um sinal sonoro nas duas direções sem interromper o som do multímetro, porque se o som do multímetro for carregado e descarregado ,,,,, ou estou errado?
você está falando de um driver ic do pfc, é para o filtro principal ser carregado com 390 volts, ele alimenta os 15 volts que vêm do rs802 somente quando a fonte tem um alto nível de energia, isso é conseguido desconectando a fonte do principal
Eu entendo que a fonte principal não o afasta
olha esse diagrama, ele tem rs802 e sem3050, que é o mesmo pra mim
https://www.yoreparo.com/tv/televisores/lcd/manuales/5899975/bn44-00645a-samsung-40f5300
se tobiastv tem uma resistência em paralelo, corrijo o diagrama e comento e se tem a resistência R802 de 10ohm
O diagrama é quase semelhante, tem algumas diferenças, eles não são os mesmos bovinos, esta placa possui 3 acopladores ópticos, não consigo encontrar o IC801CS (D2011K) integrado, depois de tanto lutar e receber a ajuda deles como sempre Você faz isso fornecendo sua colaboração, agradeço infinitamente Tobiastv pelo apoio que ele oferece.Eu prometo continuar estudando para que a próxima TV LCD não me derrote. Digo isso porque o cliente removeu sua TV. Um grande abraço à distância e um aperto de mão.
Oi ELmismo2492 obrigado por sua contribuição, pois o colega vallin disse que não tenho tensão no enrolamento grande que teria que vir do mosfet 5r380ce Não quero removê-lo da placa porque não o tenho em mãos, obrigado por sua contribuição, desculpe se não respondo logo internet o sinal arrato é cortado o sistema cai
