TVs LCD - LED
tv led 60 "LG 60uf8500 não liga, forçando a fonte de vídeo verticalmen
aricarrera
bom Dia gente, Eu tenho no LG 60 ", não liga a tela, o LED de energia frontal pisca 3 vezes e permanece apagado e, após alguns segundos, o LED na placa de fonte (LD701) pisca 5 vezes em cada período de tempo, tenho o tensão da placa principal quando ligo 24Vcc (eu meço 25.1), 12Vcc, 3.5Vcc, o POWER-ON passa de 0v a 3.5Vcc com a ignição, a única que não corresponde ao que o placa é a que eu medo nos LEDs de cerca de 62Vdc quando na placa diz que teria que ser 83Vdc. existem alguns pontos de teste que, com o testador digital, dão em torno de 0Vdc (agora não tenho um osciloscópio se for necessário medir o sinal lá) ) Revisei a quantidade de soldagem que vi que poderia influenciar as placas de origem e o passo principal e próximo seria trocar os capacitores e verificar as tiras de exibição de LED. Como detalhe de chance ou causalidade, essa falha apareceu após um dia com fortes tempestades e queda de energia devido a raios, mas seria o único artefato dos vários que falharam por causa disso. Alguma idéia extra? Nota1: na placa de fonte de J23 = 3,5V com R10K ao conector de pino (que se une ao MAIN) P201 PWR_ON e outro R10K a DVR_ON e os LEDs acenderam e a tensão do LED aumentou de 62VC para quase 82Vdc. A próxima coisa que fiz foi isolar o pino DVR_ON do conector, desenrolando-o, deixei-o forçado com o R10K puxado para cima e conectado ao cabo do MAIN: aí a decepção: tenho vídeo, metade da tela direita com listras verdes e vermelhas verdes muito finas e a outra metade ficou parecida, mas que muda de intensidade até ficar quase branca. note2: o IC do T-CON está bastante quente e vendo a falha pode estar? ... alguém sabe como testá-lo
Natas.cu
Natas.cu
490
Boa tarde. Aqui está o manual de serviço: https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/lg-esquemas-tv/lg-60uf8500-chassis-la53h-33051/ Desconecte a fonte da placa principal, tente ligar a fonte colocando o modo de espera de 3,5V no pino de inicialização e o mesmo no pino de energia na luz de fundo. Se eles ligarem, pode ser o principal problema. Saudações e comentários.
aricarrera
Obrigado pela sua pronta resposta, à noite, farei isso para garantir: o pino de energia da luz de fundo é o do DRV_ON no conector P201, certo?
Natas.cu
Natas.cu
490
Sim, o mesmo ... Talvez um dos pdim você precise conectar, veja o diagrama.
aricarrera
Fato: de J23 = 3,5V com pino do conector R10K a P201 PWR_ON e outro R10K a DVR_ON e os LEDs acenderam e a tensão do LED aumentou de 62VC para quase 82Vdc.
A próxima coisa que fiz foi isolar o pino DVR_ON do conector, desmoldando-o, deixei-o forçado com o R10K ligado e conectado ao cabo do MAIN.
aí está a decepção: eu tenho vídeo, metade da tela direita com listras verdes e vermelhas amarelas muito finas e a outra metade esquerda semelhante, mas isso muda de intensidade até ficar quase branco.
Natas.cu
Natas.cu
490
Ou seja, a fonte funciona sem problemas e a luz de fundo também ... Pode ser a tela principal ou ...
aricarrera
Resolvido: alteração do PRINCIPAL e não apresentou outra falha. Obrigado Natas.cu me fez duvidar do que a tela apresentava, quando forçada, com faixas típicas do que mostra como o T-Con falha
